Pagina 1 di 1
...un altro problema di stampa....
Inviato: 27/01/2016, 15:43
da antonio.adi
ciao ragazzi, finalmente la mia 3drag sembra settata a dovere....meccanicamente...
ma ahimè adesso devo fare i conti conti settaggi di cura, qui ho seriamente bisogno di una mano.
le stampe di test che ho fatto risultano come da foto....
il primo layer è perfetto, poi i layer iniziano ad essere inghiottiti dall'estrusore e la stampa va a farsi friggere.
avete qualche consiglio o qualche setting che possa andare bene per iniziare a stampare? il materiale è pla e l'ugello 0.3
ho misurato tutti i parametri di step e risultano corretti al decimo quindi non sembra sia un problema di asse z.
l'unica cosa che mi viene in mente è che sulla scheda ho caricato il vecchio firmware lcd 0n piatto on e non lcd on mill on ma credo non sia questo il problema.
estrusore e3d v6 montato su bulldog xl.
Immagine
Re: ...un altro problema di stampa....
Inviato: 27/01/2016, 16:17
da popeye
Per quale motivo hai sovrascritto il firmware che hai trovato precaricato nella scheda della 3Drag?
Immagino tu abbia dovuto modificare gli STEP_PER_MM del motore E per adattarli al nuovo estrusore, ma bastava inserire il valore corretto nella Configurazione EEprom tramite Repieter Host...
Stai usando Cura oppure il CuraEngine implementato in Repetier Host?
E gli hai caricato i settings pubblicati da FE: http://3dprint.elettronicain.it/wp-cont ... petier.zip
che sono un buon punto di partenza?
Inviato: 27/01/2016, 19:42
da antonio.adi
grazie mille per i consigli!
purtroppo ho dovuto perche il precendente proprietario l'aveva installata su un altra 3d autocostruita e quindi lui mi ha rimesso l'elettronica a zero prima di consegnarmela per poi poterla settare con i miei parametri. assieme a lei ci sono su dei driver 8825 (viola) sugli assi X Y ed E ed uno verde sullo z.
ovviamente sugli 8825 essendo a 32 ho raddoppiato i valori di step per poterli far muovere correttamente(misurati gli spostamenti con il calibro e sono corretti). unico dubbio che ho è sull'estrusore che avendo montato il bulldogxl ho dovuto cambiare gli step, che originariamente sono 495, raddoppiati anche loro.
la mia elettronica è corredata anche di lcd con slot sd e le modifiche le effettuo direttamente da li senza collegare l'elettronica al pc.
ho provato a collegare l'elettronica a repetire host ma il pc con tutto che è di ultimo grido mi si impalla tutto e il mouse inizia ad andare a scatti...
per rispondere alla tua domanda adesso sto usando cura, perche con il cura engine collegato al pc con repetire come scrivevo prima non va e non so per quale motivo.
Inviato: 27/01/2016, 23:20
da alil2096
Perchè hai un problema di Baudrate, per quello non comunica con la stampante.. detto questo, i passi del Buldog come li hai calcolati?
(p.s. la prossima volta cerca di inserire un titolo che abbia un senso, magari aiuta chi ha problemi simili a cercare la discussione corretta..)
