Qualità di stampa
- Occupazione: Consulente IT
- Home_Page: http://www.mc-six.it
- Compleanno: 05 mar 1962
- Città: Nova Milanese
- Prov.: MB
Qualità di stampa
Ciao a tutti, mi capita che sul perimetro degli oggetti stampati si formino delle specie di fessure come se tra un layer e l'altro non ci sia piena adesione. In internet ho trovato la seguente immagine che evidenzia il problema, qualcuno mi sa indicare da cosa dipende ?
- Compleanno: 13 set 1995
Re: Qualità di stampa
Ci dai anche qualche info in più? Materiale, temperatura, velocità, modifiche alla stampante, slicer, sistema operativo..
- Prov.: MB
Silc3
235ºc
Velocità bassa
235ºc
Velocità bassa
- Prov.: MB
- Compleanno: 13 lug 1969
PLA a 235gradi? A quella temperatura il PLA si cuoce, inizia a fare fumo. Può essere che si formano dei micro-granuli che intasano momentaneamente il nozzle.
Crepe sulla struttura normalmente invece si formano con l'ABS, che se esposto a correnti d' aria durante la stampa, crea dei distacchi tra un layer e l' altro.
Troppe poche informazioni per aiutarti, se un giorno vorrai aggiungerle ben venga
ciao
ciao
- Prov.: MB
La configurazione della stampante è la seguente:
3Drag v1.2
Raspberry PI B + OcroPrint + WebCam
Megatronic V3 + DRV 8825
E3V6 + Type K Thermocouple
Power Supply 12V 30A
Glassplate 3mm + MK2B
GT2 Belt - Pulley 10 teeth - XY 200 step/mm
Z-Endstop micrometer: http://www.thingiverse.com/thing:578375
Preparo il gcode con repeiterhost e lo carico sul raspberry tramite interfaccia web di OctoPrint,
Riduco ulteriormente la velocità di octoprint al 60-67%
Riguardo la temperatura non saprei che dire, a parte che vi assicuro che non fuma ...il pla esce con una viscosità morbida, non fa fili ne sbrodola.
Il pla che ho usato (non è quello della foto ma il problema è lo stesso) è di vario genere Nus Nus, esun e Real
Più sotto elenco i parametri di slic3, ma nel frattempo mi è venuto un dubbio sul fatto che ho abbandonato l'utilizzo di questo oggetto http://www.thingiverse.com/thing:492067 che potrebbe esserne la causa.
Parametri Slic3:
avoid_crossing_perimeters = 0
bottom_solid_layers = 3
bridge_acceleration = 0
bridge_flow_ratio = 0.98
bridge_speed = 75
brim_width = 0
complete_objects = 0
default_acceleration = 0
dont_support_bridges = 1
external_fill_pattern = rectilinear
external_perimeter_extrusion_width = 125%
external_perimeter_speed = 60%
external_perimeters_first = 0
extra_perimeters = 1
extruder_clearance_height = 20
extruder_clearance_radius = 20
extrusion_width = 0
fill_angle = 90
fill_density = 10%
first_layer_acceleration = 0
first_layer_extrusion_width = 105%
first_layer_height = 0.3
first_layer_speed = 45
gap_fill_speed = 20
gcode_comments = 0
infill_acceleration = 0
infill_every_layers = 1
infill_extruder = 1
infill_extrusion_width = 160%
infill_first = 0
infill_only_where_needed = 0
infill_overlap = 15%
infill_speed = 45
interface_shells = 0
layer_height = 0.25
max_print_speed = 75
max_volumetric_speed = 0
min_skirt_length = 0
notes =
only_retract_when_crossing_perimeters = 1
ooze_prevention = 0
output_filename_format = [input_filename_base].gcode
overhangs = 1
perimeter_acceleration = 0
perimeter_extruder = 1
perimeter_extrusion_width = 110%
perimeters = 4
post_process =
raft_layers = 0
resolution = 0
seam_position = random
skirt_distance = 7
skirt_height = 1
skirts = 3
small_perimeter_speed = 80%
solid_infill_below_area = 70
solid_infill_every_layers = 0
solid_infill_extruder = 1
solid_infill_extrusion_width = 115%
solid_infill_speed = 0
spiral_vase = 0
standby_temperature_delta = -5
support_material = 0
support_material_angle = 0
support_material_contact_distance = 0.2
support_material_enforce_layers = 2
support_material_extruder = 1
support_material_extrusion_width = 0
support_material_interface_extruder = 1
support_material_interface_layers = 3
support_material_interface_spacing = 0
support_material_interface_speed = 100%
support_material_pattern = pillars
support_material_spacing = 4
support_material_speed = 60
support_material_threshold = 0
thin_walls = 1
threads = 2
top_infill_extrusion_width = 110%
top_solid_infill_speed = 45
top_solid_layers = 3
travel_speed = 100
xy_size_compensation = 0
bed_shape = 0x0,200x0,200x200,0x200
before_layer_gcode =
end_gcode = M104 S0 ; turn off temperature\nG28 X0 ; home X axis\nM84 ; disable motors\n
extruder_offset = 0x0
gcode_flavor = reprap
layer_gcode =
nozzle_diameter = 0.4
octoprint_apikey =
octoprint_host =
pressure_advance = 0
retract_before_travel = 2.5
retract_layer_change = 1
retract_length = 2
retract_length_toolchange = 10
retract_lift = 0
retract_restart_extra = 0.1
retract_restart_extra_toolchange = 0
retract_speed = 40
start_gcode = G28 ; home all axes\nG1 Z5 F5000 ; lift nozzle\n
toolchange_gcode =
use_firmware_retraction = 0
use_relative_e_distances = 0
use_volumetric_e = 0
vibration_limit = 0
wipe = 1
z_offset = 0
bed_temperature = 55
bridge_fan_speed = 100
cooling = 1
disable_fan_first_layers = 2
extrusion_multiplier = 0.96
fan_always_on = 0
fan_below_layer_time = 60
filament_colour = #8080FF
filament_diameter = 1.76
first_layer_bed_temperature = 55
first_layer_temperature = 240
max_fan_speed = 70
min_fan_speed = 25
min_print_speed = 5
slowdown_below_layer_time = 10
temperature = 235
3Drag v1.2
Parametri Slic3:
bridge_speed = 75
brim_width = 0
extrusion_width = 0
fill_angle = 90
fill_density = 10%
gap_fill_speed = 20
gcode_comments = 0
infill_extruder = 1
infill_first = 0
infill_speed = 45
layer_height = 0.25
notes =
ooze_prevention = 0
overhangs = 1
perimeters = 4
post_process =
raft_layers = 0
resolution = 0
skirt_distance = 7
skirt_height = 1
skirts = 3
spiral_vase = 0
thin_walls = 1
threads = 2
travel_speed = 100
layer_gcode =
octoprint_apikey =
octoprint_host =
retract_length = 2
retract_lift = 0
retract_speed = 40
toolchange_gcode =
vibration_limit = 0
wipe = 1
z_offset = 0
cooling = 1
fan_always_on = 0
max_fan_speed = 70
min_fan_speed = 25
min_print_speed = 5
temperature = 235
Ecco, vedi? Così è tutto più facile
inizio
- il fatto che nell'infill usi il 160% dell'estrusione mi fa pensare che tu non abbia settato i passi giusti, o che tu vada troppo veloce per la temperatura che usi.. ricalibra i passi dell'estrusore
- prova ad abbassare un po' il layer height, 0.25 con un nozzle da 0.4 ti porta quasi al massimo, metti 0.2 o meno
- le velocità sono giuste, annche un po' basse, nel senso che va lentina la macchina..hai provato a cambiare slicer? Scarica da qui le configurazioni per Cura e prova con quello (ricordati di abilitare le ventole e non toccare nulla del resto, solo per fare una prova )
Se vai nella sezione "Blog" trovi anche come calibrare meglio l'estrusore, mi sembra davvero fuori da ogni grazia con quei parametri
inizio
- Prov.: MB
Grazie, articolo interessante.... effettivamente la prova è meglio senza hot-end .... vi saprò dire.
- Prov.: MB
Ho in ballo un'altro ugrading (http://forums.reprap.org/read.php?360,6 ... msg-626528)ed in quella occasione mi occupero di verificare bene la questione dei passi sull'estrusore.... ma nel frattemo ....
Comunque il problema sulla precisione di estrusione non mi quadra, questo perchè quando stampo un vaso di quelli sottilissimi con solo il profilo esterno, la distrubuzione del materiale è estremamente precisa, e nessun problema viene evidenziato.
Nel frattempo mentre stampavo un pezzo, mi è capitato di enfatizzare il problema e capire come questo avviene ... poi come risolverlo è un'altra storia.
https://www.dropbox.com/s/bbr762nigvdionr/My1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wpxo7k4tz8kzs9u/My2.jpg?dl=0
Come vedete dalle foto, sembra che il profilo esterno non riesca ad aderire al layer sottostante e venga tirato dal raffreddarsi dei profili più interni, sfogliando verso l'alto... poi probabilmente al layer successivo in quella zona l'estrusore distribuisce meno materiale fissando per sempre la fessura.
Per risolvero proverò 2 opzioni:
1) Ridurre il materiale sui profili più interni in maniera di lasciare più spazio a quello esterno
2) Stampare prima il perimetro esterno.
Vi saprò dire.
Vi saprò dire.
