in un cassetto ho trovato un alimentatore per PC portatile universale, regolabile da 9.5 a 24V e fino a 3A.
Mi piacerebbe utilizzarlo per alimentare direttamente il piatto riscaldato della mia 3Drag, ma non ho assolutamente idea su che tipo di collegamenti fare.
Potete aiutarmi?
Per favore usate termini capibili anche da chi non è un elettrotecnico iperspecializzato come me!
GioGiò
alimentatore per piatto riscaldato
- Occupazione: Impiegato
- Compleanno: 18 ott 1965
- Città: Caltanissetta
- Prov.: CL
- Via: Aldo Moro 139
Re: alimentatore per piatto riscaldato
Io ho fatto un piccolo circuito con un relè, la bobina del relè a 12 V viene alimentata dall'uscita per il piatto riscaldato attraverso una resistenza per abbassare la tensione di 15 V fino ai 12 V, la resistenza te la devi calcolare in funzione della corrente assorbita dalla bobina del relè, ho messo anche un diodo in parallelo alla stessa per evitare di danneggiare il mosfet della scheda. L'alimentatore aggiuntivo alimenta il piatto riscaldato attraverso i contatti del relè. Spero di essere stato chiaro,,, tieni presente che con 24 V, il piatto riscaldato assorbe circa 3 A, in questo modo il piatto riscaldato raggiunge la temperatura in tempi notevolmente più brevi rispetto la soluzione originale.
Vediamo se ho capito:
acquisto un relè tipo questo:
http://www.ebay.it/itm/Scheda-1-rele-12 ... SwKtlWofVD
o questo:
http://www.ebay.it/itm/Erni-REL14-A1-5- ... SwrklVUbq-
un diodo tipo:
http://www.ebay.it/itm/10-Diodi-1N4148- ... SwabhUVfJO
e una resistenza (che magari mi consigli tu! ) se uso il primo, nulla se il secondo
poi collego i due fili che arrivano dalla scheda della 3Drag (su cui a uno ho fissato la resistenza) a un lato del relè (bobina) con in parallelo (al relè) il diodo.
al piatto collego un capo che arriva dal nuovo alimentatore
l'altro capo passa dal relè e da qui al piatto.
è corretto?
Grazie 1000!
GioGiò
o questo:
un diodo tipo:
è corretto?
Grazie 1000!
GioGiò
Oppure fai come ho fatto io:
compri la schedina già fatta da Alefusi e ti semplifichi le cose
http://www.alefusi.it/shop/category/view/1.html
- Prov.: CL
GioGiò, si è corretto, hai capito bene, il diodo va bene senz'altro, il primo relè lo lascerei perdere, ha un optoaccoppiatore che a noi non serve, ve bene un comunissimo relè con bobina a 12 V e con portata di 10 A,,, io l'ho recuperato da una scheda, se trovi un relè con bobina a 15 V, ti risparmi la resistenza.
Per calcolare la resistenza devi misurare l'assorbimento della bobina del relè e applicare la legge di ohm. Il collegamento dell'alimentatore a 24 V è come hai detto tu.
A me pare il sistema più semplice e più efficace per alimentare il piatto riscaldato.
ho anch'io tra le cose di recupero un alimentatore che potrebbe fare al caso.
Per accenderlo devo ponticellare due pin sul connettore.
A questo punto sono indeciso se con il relè interrompere il collegamento tra alimentatore e piatto o se chiudere il contatto in modo da accendere e spegnere l'alimentatore.
OK,
grazie mille!
Vedo se riesco a recuperare un relè a 15V altrimenti aggiungo anche la resistenza
A presto
Giogiò
grazie mille!
A presto
Giogiò
