Pagina 3 di 5
Inviato: 10/03/2016, 9:02
da zaza293
Ora devo andare a caccia di scatole tonde e gel di silice :roll:
Inviato: 10/03/2016, 22:35
da zaza293
Ho un nuovo problema di qualità di stampa da sottoporvi.
Ho disegnato e stampato un coperchio per una scatola di un circuito elettronico, la stampa è apparentemente semplice ma mi si è piegata come una banana solo dal lato della ventola :( :
Immagine
Immagine
Ho provato con diverse temperature ma il risultato è quasi identico:
Immagine
Qualcuno di voi ha idea del perché succeda questo su un normale rettangolo di PLA di spessore 3mm?
Visto che succede solo dal lato della ventola può essere il raffreddamento?
Provo a tenere spenta la ventola per i primi 3 millimetri?
Inviato: 11/03/2016, 6:42
da Mikeb69
Cosa usi per far aderire il PLA al piano di stampa ?
Prova il Buildtak e vedrai che ti dimentichi di questi problemi....
Inviato: 11/03/2016, 8:17
da zaza293
Sino ad ora non ho usato niente sul piano di stampa, con il PLA mi bastava il piatto riscaldato, non capisco come mai all'improvviso compaiono questi problemi.
Forse il piano di stampa è sporco?
Voi cosa usate per pulire il piano in vetronite?
Inviato: 11/03/2016, 9:42
da Mikeb69
Piano in vetronite ? Sinceramente non l' ho mai usato nemmeno appena acquistata la stampante. Insieme alla stampante avevo acquistato direttamente il piano in vetro.
E' un "piano" e non una "conca" ed inoltre si toglie e mette agevolmente con delle clip da disegno. Ci si può spruzzare la lacca, mettere il Bluetape, o il Buildtak.
Si può poi pulire staccandolo dalla stampante senza il pericolo di imbrattare altre parti : tipo le barre per lo scorrimento dei cuscinetti X e Y. Puoi usare l' alcool o altri solventi.
Senza fare troppe modifiche quindi, ti consiglierei di adottare un piatto in vetro.
Inviato: 11/03/2016, 9:59
da alil2096
Eh si, concordo in pieno con Mike, il piatto è un must per facilità di applicazione dei fissanti e per la pulizia.. senza contare che spesso devi aspettare che si raffreddi per evitare deformazioni (soprattutto abs) e per questo lo devi lasciare sul piano..e quindi se ne hai 2 o 3 li puoi intercambiare per essere sempre pronto a stampare ;)
Inviato: 11/03/2016, 10:53
da zaza293
Ok mi avete convinto :)
Dove posso trovare velocemente i piani di vetro necessari 20x20x3?
Basta vetro comune?
Inviato: 11/03/2016, 11:37
da popeye
alil2096 ha scritto:Eh si, concordo in pieno con Mike, il piatto è un must per facilità di applicazione dei fissanti e per la pulizia..
...E anche, usando il Buildtak, per riuscire a staccare il pezzo senza sventrare la stampante :D
Perchè un conto è staccarlo da un piano di vetro comodamente appoggiato e tenuto ben fermo sul tavolo di lavoro, ma dato lo sforzo che serve se dovessi far leva direttamente sulla stampante non oso pensare che danni farei al piano di stampa (come minimo, sballerei ogni volta lo 0 di Z).
Inviato: 11/03/2016, 11:50
da Mikeb69
FE li vende
https://www.futurashop.it/index.php?rou ... ct_id=6381
oppure puoi cercare in un brico. Io me li sono fatti fare temperati da un vetraio.
Inviato: 11/03/2016, 12:23
da alil2096
Io, ti dico la sincera verità, li ho presi da un vetraio, di vetro normalissimo, spessore 3mm, 210x210 e me ne ha regalati 2 che aveva una lastra piccola.. se no li tiro giù dagli scanner rotti e li taglio io su misura, quelli sono una bomba.. ma un comunissimo vetro va bene, per quella che è la mia esperienza
