Cerco consigli su qualità della stampa e parametri
zaza293
Re: Cerco consigli su qualità della stampa e parametri
Messaggio da zaza293 » 21/03/2016, 19:16
Con l'accelerazione a 700 ho migliorato ancora un pò, ora mi sorge un dubbio: ma quando parte la retraction??
Io ho questi parametri:
Minimum travel (mm) 1.5
Enable combing All
Minimal extrusion before retracting (mm) 0.02
Z hop when retracting (mm) 0.0
mi pare però che su pezzi grandi faccia un sacco di strada senza che scatti la retraction, come mai? Se passa all'interno del pezzo in corso di stampa non scatta?
Compleanno: 13 set 1995
Messaggio da alil2096 » 21/03/2016, 22:56
Può essere, se non fa pezzi "nel vuoto" il software non la fa scattare..ma non ci metterei la mano sul fuoco..con kisslicer puoi impostare questa cosa, con gli altri programmi non so :D
Andrea
My Thingiverse:
zaza293
Messaggio da zaza293 » 22/03/2016, 11:19
Ho appena finito di mettere a punto una configurazione decente per Cura e adesso mi stai dicendo che devo cominciare a studiarmi KISSlicer? :shock:
Ok, allora comicia a spiegarmi una cosa o due :D
Ho configurato KISSlicer partendo dalle tue configurazioni e adattandole ma, nonostante le velocità impostate mi sembrino più alte di quelle di Cura, i tempi che calcola per l'esecuzione della stampa sono molto più elevati, è possibile? Come mai?
E l'extrusion width impostato a 0.4 mm va bene anche se l'ugello è 0.5?
Messaggio da alil2096 » 22/03/2016, 14:23
I tempi ovviamente cambiano, da slicer a slicer, se non altro per come "ragionano"..ma anche da altre cose, ma è normale, tranquillo ;)
La largezza di estrusione puoi impostarela come vuoi, 0.4 va bene, io ho 0.5 ;)
Andrea
My Thingiverse:
Leoni.G
Compleanno: 16 ago 1946
Città: Roma
Prov.: RM
Via: via F. M. Poggioli, 8/22b
Messaggio da Leoni.G » 24/03/2016, 20:47
Prova a visionare questo, potrebbe esserti utile..
https://www.simplify3d.com/support/prin ... eshooting/
:lol:
ci sono analisi partendo dal risultato. Se l'hai gia visionato, ne sai + di me.
Ciao.
______________
Leoni.G
3Drag v1.2
Display LCD VM8201 + Led VM8202
4 x Pololu DRV8825
Alim. sw. Mean Well - 15V, 10A.
Barra 8220-K8204
Glass Panel GP8200(215x215x3mm)
Movimenti 4 NEMA 17 stepper Mot.
Tinkercad galleria lavori: Freelance Graphics
zaza293
Messaggio da zaza293 » 25/03/2016, 9:05
Grazie, l'avevo già visto e mi è stato molto utile all'inizio, ora sto cercando un tuning un po più fine dei parametri.
Le mie attuale stampe le considero buone ma si può sempre migliorare ;)
Al momento, intanto che aspetto qualche pezzo per l'asse Z, mi sto studiando KISSlicer ma ci sono alcune cose che non mi convincono, come per esempio il fatto che si possa fare un solo giro di skirt :?
Messaggio da alil2096 » 25/03/2016, 9:17
Un giro di skirt basta ed avanza se hai messo il caricamento prima dell'inizio della stampa nel g-code..del tipo "G1 E20 F100"
Andrea
My Thingiverse:
Daniele Pacilli
Occupazione: operaio
Compleanno: 14 dic 1986
Città: piombino dese
Prov.: PD
Messaggio da Daniele Pacilli » 25/04/2017, 14:33
Per quanto riguarda la ventola che soffia e le sue turbolenze; le soluzioni fino a qua viste sono buone per quando riguardano i coni che vanno sull oggetto, ma ricordo che la ventola ha una parte aspirante che se non è ben convogliata crea problemi da voi da descritti. Ripeto che io la ventola l ho sempre usata un pò a casaccio senza nessun convogliatore perchè non so bene come usarla per ora, anzi la userei solo per raffredare il Peek. Cmq tornando a noi la ventola ha bisogno di un convogliatore alettato per radrizzare l'aria in uscita. Ora vedrò se ho tempo di farlo e così potete provarlo.
