Da qualche giorno la scheda elettronica emanava un odore di bruciato... ma non risucivo ad identificare di preciso il punto.
Driver (DRV8825) e motori non erano però surriscaldati.
Ho stampato per un po' ... poi ha cominciato a perdere passi ... poi non eseguiva i comandi se non con molto ritardo e adesso si è bloccata.
Credo proprio sia da sostituire la scheda e stavo valutando questo modello (sempre dal sito di FuturaElettronica):
https://www.futurashop.it/3d-e-cnc/stam ... t-drv-dual
Qualcuno la usa sulla 3D RAG ver. 1.2?
Il firmware adatto per la 3D RAG sarebbe lo stesso del il modello std o ne serve uno specifico?
Oltre al fatto che supporta il doppio estrusore e qualche uscita in più, in cosa è migliore di quella std?
I driver DRV8825 richiesti già li ho.
Grazie per i vostri consigli.
Sostituzione scheda elettronica: consigli
- Compleanno: 13 set 1995
Re: Sostituzione scheda elettronica: consigli
Se posso darti un consiglio, lascia perdere il cambio scheda..quella originale funziona più che bene, in più di 2 anni non mi ha mai dato problemi, se gli scrivi magari riuscite anche a risolvere..addentrarsi nel cambio scheda significa anche cambio firmware, impostazioni, configurazioni eeprom, senza contare che dopo avresti molto meno supporto in caso di problemi, perchè chi sa che cosa hai fatto?
Se tu vuoi una stampante a più colori il discorso cambia, ma sono comunque convinto che a quel punto è meglio farsi una prusa, dal costo di 300€, sulla quale è già stato sperimentato di tutto e di più..così rischi di essere un pioniere, che non va male di per se, ma rinunci ad una stampante per poterla riusare chissà quando (alla fine dei lavori)..non so, la vedo una cosa un po' contorta, che non porterebbe a benefici
- Compleanno: 0- 0-1967
- Città: Oltrona di San Mamette
- Prov.: CO
Grazie Andrea,
ho ripristinato la scheda che consideravo del tutto inutilizzabile perché, smontandola, ho notato senz'ombra di dubbio che si era bruciato il polo + del morsetto di alimentazione in corrispondenza della saldatura sulla scheda.
In effetti si era formato un cratere attorno al polo ma, ripulendo bene la zona, sono riuscito con una semplice saldatura a rimediare.
Meglio così.
Meglio così.
