Perdita passi su asse X
jesterhead
Compleanno: 13 mag 1990
Prov.: va
Via: Pietro Verri 4
Messaggio da jesterhead »
Mi scuso per l'ennesimo post che tratta di questo problema, ma girando un po non sono riuscito a trovare una risposta precisa.
Ho ipotizzato una perdita passi in quanto già dal primo layer il pezzo inizia a crescere "in obliquo" verso destra.
Ho controllato che i cuscineti sulle guide siano allineati correttamente, allentando le viti che li legano al carrello X e facendolo scorrere un paio dio volte sulle guide per poi stringere le viti di nuovo, e mi sembrano ok. la cinghia mi sembra abbastanza tesa e sul motore non riesco a riscontrare problemi, anche se facendo scorrere a mano il carrello X ci sono un paio di punti in cui si sente facilmente che "sforza" un po nello scorrere.
Ora, potrebbe essere un problema meccanico del motore? Ammetto che qualche tempo fa per errore, non premendo l'interruttore fine corsa, il motore ha forzato un po contro il telaio andando a vuoto. Potrebbe essere il motivo della perdita passi?
Ho escluso problemi di velocità travel o di infill in quanto li ho sempre tenuti invariati e mi ha sempre stampato.
Mic
Re: Perdita passi su asse X
Messaggio da Mic »
jesterhead ha scritto: la cinghia mi sembra abbastanza tesa e sul motore non riesco a riscontrare problemi, anche se facendo scorrere a mano il carrello X ci sono un paio di punti in cui si sente facilmente che "sforza" un po nello scorrere.
Direi no, il carrello deve scorrere libero senza forzature. Occhio invece che la cinghia non sia troppo tesa perché ciò potrebbe portare proprio ai problemi da te descritti.
Compleanno: 13 set 1995
Messaggio da alil2096 »
E' un problema di accelerazioni ;) Portale a 800-700 e risolvi per sempre..il resto è solo per "tamponare" il problema..
jesterhead
Prov.: va
Via: Pietro Verri 4
alil2096 ha scritto:E' un problema di accelerazioni ;) Portale a 800-700 e risolvi per sempre..il resto è solo per "tamponare" il problema..
Non credo c'entri molto l'accelerazione perché, come ho detto, già spostando il carrello a mano sforza in un paio di punti. Volevo sapere se qualcuno può dirmi come capire da dove viene il problema. Ho ipotizzato che possa dipendere dalle guide/cuscinetti, dal motore o dalla cinghia.
@Mic la cinghia è tesa ma non eccessivamente quindi la escluderei, pensavo più al motore, in quanto qualche tempo fa andando a vuoto contro il telaio ha sforzato un po. Se qualcuno ha un "trucco" per capire se il problema è motore gliene sarei grato ;)
Compleanno: 13 lug 1969
Messaggio da Mikeb69 »
jesterhead ha scritto: [...] pensavo più al motore, in quanto qualche tempo fa andando a vuoto contro il telaio ha sforzato un po. Se qualcuno ha un "trucco" per capire se il problema è motore gliene sarei grato ;)
Stacca le cinghie e vedi subito se è il motore o sono le guide lineari a dare problemi.
Comunque è più probabile che siano le guide o i cuscinetti che bloccano la corsa.
Ops, non avevo letto tutto :D
Se il problema fosse il motorre lo farebbe in punti casuali, non sempre negli stessi..se è così puoi escludere il motore (che è davvero difficile si rompa se non viene alerto/maltrattato/sbagli settaggi di corrente, cioè, se non lo tocchi e funziona mooooolto difficilmente smette di andare..) Detto questo potrebbe essere un non perfetto parallelismo delle barre..che sono parecchio rognose da mettere in bolla..
jesterhead
Prov.: va
Via: Pietro Verri 4
Scusate è passato un po' di tempo...comunque ho provato a smontare la cinghia e andava un po' meglio. Dopo averla rimontata, leggermente meno tesa, il problema si è ripresentato. A questo punto credo proprio che sia il carrello X che non è ben allineato sulle guide. Ho provato ad allentare i dadi dei cuscinetti per allinearli ma è più difficile di quanto pensassi, è dura raggiungerli con chiavi. Qualche suggerimento su come fare? Qualche idea su come avere un buon allineamento?
Mic
Messaggio da Mic »
Puoi alzare la stampante su quattro blocchi per alzarla così dovrebbe esserti più facile raggiungere le viti inferiori.
Compleanno: 19 set 1970
Messaggio da popeye »
jesterhead ha scritto:Scusate è passato un po' di tempo...il problema si è ripresentato.
Ma le accelerazioni, a quanto le hai impostate?
Che accelerazioni basse rendono più tollerabili le inevitabili imperfezioni meccaniche e imprecisioni di assemblaggio...
jesterhead
Prov.: va
Via: Pietro Verri 4
Rieccomi. È passato un po perché in extremis ho lasciato la stampante in assistenza. A detta loro, dopo aver stretto qualche vite e aver stretto la cinghia e aver sostituito il giunto della vite senza fine di Z, funziona e stampa senza problemi. Resta il fatto che da quando l'ho ripresa in mano ancora non sono riuscito a stampare decentemente, ma questa volta ancora per problemi di adesione. Credo sia colpa del piano in quanto ancora non perfettamente in piano (mi chiedo però loro come facevanoad aver stampato). Credo dovrò smanettare ancora con le 4 rotelline del piano ma volevo chiedervi: qualcuno ha magari un trucchetto per regolare bene il piano altre ad usare il foglio di carta sotto l'estrusore?
Rispondendo a @popeye: devo controllare le accelerazioni, stasera ti aggiorno ma se non sbaglio le avevo già abbassate rispetto allo standard.
