Pagina 1 di 1
Aggiungere ventola di raffreddamento
Inviato: 22/03/2016, 18:30
da Mic
ho due ventoline 12v 0,9w provenienti da vecchi microprocessori che vorrei utilizzare per i drivers e la scheda della 3drag.
La scheda è senza scatola e la mia intenzione sarebbe di montare le ventole a ridosso dei drivers dotati di alette.
Mi conviene soffiare aria verso la scheda o estrarla da essa?
Re: Aggiungere ventola di raffreddamento
Inviato: 23/03/2016, 9:31
da popeye
secondo me è meglio soffiare aria fresca sui driver...non puoi certamente "estrarre" aria calda da una scatola che non c'è.
Inviato: 23/03/2016, 19:59
da Mic
Ciao Popeye,
ti devo ringraziare perché ho fatto tesoro di molti tuoi posts. Grazie :D
La scatola non c'è ma montando le ventole a ridosso dei drivers gli spazi sono così minimi che mi viene da estrarre più che soffiare.
Eventualmente farò delle prove, in ogni caso uno o l'altro verso credo sia meglio che niente. :)
Inviato: 24/03/2016, 12:54
da popeye
Mic ha scritto:Ciao Popeye,
Il calore sale sempre...
Se cerchi su Thingiverse c'è un bel "carterino copridiver", una sorta di tubo a sezione quadrata che resta posizionato in verticale. Lato superiore aperto, Lato inferiore con ventola che soffia.
L'aria fresca entra da sotto, soffiata dalla ventola, raffredda driver e dissipatori e quindi se ne va via da sopra.
Io comunque la scheda non ce l'ho inscatolata, ma è fissata ruotata di 90° rispetto al fissaggio originale in modo che i driver più in alto non soffrano del calore generato da quelli di sotto.
Poi ho una ventola un pò sovradimensionata (mi pare 60x60 :mrgreen: ) con alimentatore 12v dedicato, fissata di fianco a soffiare verso la scheda, che accendo solo per le stampe più lunghe...
