Salve a tutti,
ho dei problemi per quanto riguarda il formato dei file apribili con Repetier-Host.
Con il software SollidWorks salvando nel formato STL non riscontro problemi inserendo il file in Repetier-Host, ovvero esso mantiene la sua dimensione.
Tutt'altro invece succede con il software SolidEdge, salvando sempre in STL, una volta inserito il fili in Repetier-Host esso risulta completamente sballato dimensionalmente.
Volevo sapere dai voi utenti più esperti se avete riscontrato questo tipo di problema, ed inoltre se sapete quali sono i formati in cui si può provare a salvare il file ( oltre STL ) affinchè venga letto da Repetier-Host.
Grazie a tutti, buona serata.
Formati compatibili dei file per Repetier-Host ?
- Compleanno: 13 set 1995
Re: Formati compatibili dei file per Repetier-Host ?
Repetier legge SOLO file in stl..come tutti gli altri, quindi devi battere su quello
Così a naso, le unità in cui disegni in solidedge, quali sono? Non conosco bene il programma, ma in Autocad devi impostare millimetri, centrimetri, pur disegnando in unità (quindi generico), magari anche in solidedge è una cosa affine..oppure aspetti qualche settimana che lo impari ad usare (stiamo iniziando un corso in università adesso )
- Commento: Studente di Ingegneria Meccanica
- Compleanno: 18 set 1991
- Città: Gemona del Friuli
Anche io in Università ( Ing. Meccanica ) utilizzavo SolidEdge visto che è gratuito per gli studenti, ma per modellazioni professionali e lavorative mi sono approcciato a SolidWorks, che fidati va molto meglioalil2096 ha scritto:Repetier legge SOLO file in stl..come tutti gli altri, quindi devi battere su quello
Ad ogni modo, in SolidEdge ovviamente ho impostato il sistema ISO; ricontrollando le impostazioni e facendo più prove, il problema persiste.
Grazie per la risposta
- Compleanno: 19 set 1970
Premesso che personalmente non ho mai usato quel software, vedo che non sei il primo ad avere riscontrato il problema quindi spero che qui tu possa trovare la soluzione: http://www.soliforum.com/topic/3235/stl ... olid-edge/
Grande Popeyeeeeeeee!!!!! Molte grazie!! In quel forum c'era un tipo che sviluppa proprio quel software che ha spiegato come fare.popeye ha scritto:Premesso che personalmente non ho mai usato quel software, vedo che non sei il primo ad avere riscontrato il problema quindi spero che qui tu possa trovare la soluzione: http://www.soliforum.com/topic/3235/stl ... olid-edge/
