Consulenza finitura stampa
Vins
Compleanno: 24 mag 1988
Città: Romagnano Sesia
Prov.: NO
Re: Consulenza finitura stampa
Messaggio da Vins » 22/04/2016, 16:09
alil2096 ha scritto:Allora: prova ad abbassare la quantità di materiale estruso "flow" di 5 punti percentuali alla volta. stampa a 95%, poi 90% e così via, fino a quando non viene perfetto, e viene, credimi ;) Poi eventualemnte vediamo di mettere a posto la parte firmware :)
Dici da Repetier-Host oppure direttamente su Cura (per esempio)?
Vincenzo
3DRag v.1.2 Mod (Link)
Thingiverse Profile GreatScorpioN
Compleanno: 13 set 1995
Messaggio da alil2096 » 22/04/2016, 16:34
Lo puoi fare anche dallo schermo lcd della stampante..anzi, forse è meglio, così lo devi fare a mano ogni volta che parte la stampa, e una volta trovato il valore corretto lo imposti nello slicer.
Andrea
My Thingiverse:
Vins
Prov.: NO
Messaggio da Vins » 23/04/2016, 0:37
alil2096 ha scritto:Lo puoi fare anche dallo schermo lcd della stampante..anzi, forse è meglio, così lo devi fare a mano ogni volta che parte la stampa, e una volta trovato il valore corretto lo imposti nello slicer.
Ciao, ho fatto altre prove sulla base di quello che mi hai detto...
Sono riuscito a stampare per 3 volte l'oggetto di test:
  • 1) Manualmente ho impostato a 95% la portata;
  • 2) Manualmente ho impostato a 90% la portata;
  • 3) Impostato in Cura il 90%, abbassando la velocità negli ultimi strati.
Allego le foto:
- in sequenza da sinistra c'è quello fatto al 100% tramite gcode di Cura, poi utilizzando lo stesso codice ho creato il 95% poi il 90% ed infine, il quarto, al 90% però scritto nel codice.
Foto 1:
Immagine
Foto 2:
Immagine
Foto 3:
Immagine
Nell'ultimo si intravede di nuovo quell'effetto che accusavo inizialmente.... e meccanicamente non è cambiato nulla...
Ultima modifica di Vins il 26/04/2016, 19:16, modificato 1 volta in totale.
Vincenzo
Messaggio da alil2096 » 23/04/2016, 13:27
Abbassa di un po la temperatura di stampa, li è troppo fluido il materiale :) O aumenta la ventilazione, ma di tanto..per farti un esempio, mettere una ventola da 120mm di dimetro sul pezzo..
Andrea
My Thingiverse:
Vins
Prov.: NO
Messaggio da Vins » 23/04/2016, 13:55
alil2096 ha scritto:Abbassa di un po la temperatura di stampa, li è troppo fluido il materiale :) O aumenta la ventilazione, ma di tanto..per farti un esempio, mettere una ventola da 120mm di dimetro sul pezzo..
Alla faccia, addirittura 120mm?! :shock:
Hai un esempio di applicazione?
(Per i test vedrò di farli settimana prossima...questo weekend sarò via ;) )
Arriveremo ad una soluzione xD
Vincenzo
Mic
Messaggio da Mic » 25/04/2016, 16:22
Questo è il file STL stampato, magari se volete fare delle prove anche voi, in modo da dire le vostre impostazioni... magari sbaglio a settare...
File STL: https://www.dropbox.com/s/5oirdbhk7fz8g ... 6.STL?dl=0
A me è venuto questo con layer 0.20 in un'ora di stampa
Immagine
3DRag ver.1.2 kit___Hot-end E3DV6 Titan Aero___Barra TR by Lillia___Cinghie gt2 - 20___Drivers 4 x DRV8825___Power bed 35Vac with relè___Glassplate 3mm
Sw Linux/Ubuntu 16.04 - KISSlicer 1.6.2 - Repetier Host 2.0.1
Vins
Prov.: NO
Messaggio da Vins » 25/04/2016, 16:28
Immagine
Non mi sembra male!
Mi passeresti il tuo gcode?
Vincenzo
Mic
Messaggio da Mic » 25/04/2016, 16:36
Certo! Ti mando un messaggio privato.
Vins
Prov.: NO
Messaggio da Vins » 26/04/2016, 19:25
Ragazzi... dai che ci siamo! :lol:
Ieri sera ho lanciato una stampa copiando alcune impostazioni di Mic (velocità più che altro :P ). Alcune impostazioni sono queste:
  1. Velocità di stampa 40 mm/s
  2. Velocità del primo layer: 20 mm/s
  3. Velocità del perimetro esterno 15 mm/s
  4. IMPORTANTE: ho abbassato a 190 circa la temperatura del nozzle.... ignorando le specifiche date dal produttore! :o
Poi ho modificato il flow a 90% (direttamente da CURA) ed il risultato è questo:
ImmagineImmagineImmagineImmagine
A questo punto non capisco come mai formano quei "grumoli" o non so come definirli.
Vincenzo
Messaggio da alil2096 » 26/04/2016, 23:34
Scendi ancora a 85%, giusto per provare.. le specifiche sulle temperature DEVONO essere ignorate, perchè dipendono da troppe cose.. hotend, stampante, velocità, e mille altri parametri.. mi ricordo che esun scriveva come "temperatura consigliata" 170-230°..che è la cosa più giusta del mondo ;)
Andrea
My Thingiverse:
