dopo parecchio tempo ho rimesso mano alla mia 3drag v. 1.2 e purtroppo mi sono dimenticato un bel po' di cose... ad es. non ricordo se è possibile accedere al firmware presente nella scheda. Ovvero, so che con l'IDE di Arduino è possibile aprire un firmware dal disco fisso, eventualmente modificarlo e poi caricarlo nella scheda. Ma si può aprire quello già presente nella scheda? Allo scopo di verificare la presenza di modifiche, ed eventualmente per apportarne delle altre: è possibile?
Accesso al firmware
- Compleanno: 13 set 1995
Re: Accesso al firmware
Purtroppo no. Devi scaricare il firmware "vergine" e andare nella eeprom (da repetier host) per vedere se hai cambiato qualche cosa e cosa..altrimenti da lcd puoi vedere tutte le impostazioni, ed eventualmente cambiarle
Grazie, quindi si dovrebbe poter visualizzare da Repetier Host... insomma il modo di controllare ciò che si è modificato a quanto mi dici c'è... dovrò guardar bene in Repetier perché non ricordo d'aver visto questa funzione... Non avendo l'LCD rimane l'unico modo. Appena possibile ti faccio sapere se l'ho trovata. Intanto grazie e buona giornata
- Compleanno: 19 set 1970
La funzione si chiama "Configurazione firmware EEPROM" e la trovi nel menù Configurazione, la seconda tendina da sinistra. E' attiva solamente quando la stampante è accesa e collegata, e ti apre una finestra come questa: http://3dprint.elettronicain.it/wp-cont ... Marlin.jpgzero ha scritto:dovrò guardar bene in Repetier perché non ricordo d'aver visto questa funzione...
