3drag1.2 BIG meccanica leggera! semideluso
Corrado-c
Occupazione: Progettista
Compleanno: 11 ott 1977
Prov.: MC
Messaggio da Corrado-c »
Salve a tutti, sono nuovo e ho appena comprato e montato una 3drag 1.2 con doppio estrusore e modifica BIG,
già poco prima di accenderla le barre da 10mm lunghe 800 mi sembravano un po' leggerine,
e in effetti in stampa ballano... addirittura spostando il carrello da un lato e al centro il solo peso le fa flettere.. son proprio deluso da questa modifica,
se sapevo avrei sfruttato tutta la corsa delle barre originali, con piccolissime modifiche avrei potuto avere una corsa superiore a 300mm facendo sormontare al piatto i profili della struttura.
insomma sono semideluso, la modifica per 400mm potrebbero evitare di venderla, per il resto è una stampante economica di più no si può chiedere.
ho deciso di fare un paio di modifiche,
la più semplice è rifare la piastra inferiore del carrello per distanziare le boccole tra loro di 26 cm, passando da 6cm a 32,
in questo modo almeno sfrutto tutta la lunghezza delle barre e distribuisco il peso più lontano possibile dal centro facendole flettere di meno,
con un buon uso di scavi il peso aggiunto dovrebbe essere pochissimo.
a proposito, qualcuno ha il dxf della piastra originale? altrimenti dovrei smontare tutto...
altrimenti una soluzione un po' più costosa è sostituire le 2 barre e le 4 boccole da 10 con barre e boccole da 16 ma è un bel po' più dispendiosa ma la rigidità è assicurata!
con le barre e boccole avanzate si potrebbero sostituire le 2 piccole barre superiori fi8 del carrello...
altro punto molto delicato è il supporto orizzontale del doppio ugello, tende a inclinarsi con il peso, sarebbe da sostituire la boccola e la barra da 8 con una vite e madrevite e collegarla tramite cinghia alla vite originale in modo da avere sempre uno spostamento fisso in entrambi i lati.
avete consigli o commenti?
dove posso trovare il dxf del carrello?
Ciao tutti!!!! :)
Compleanno: 13 set 1995
Re: 3drag1.2 BIG meccanica leggera! semideluso
Messaggio da alil2096 »
Si, di commenti ne ho qualcuno :D
Tralasciando il fatto delle pretese della stampante, che stampa veramente da dio, di sicuro non è la migliore meccanicamente parlando sul mercto..e su questo siamo d'accordo ;)
Anche sul fatto che la modifica BIG è un po' fatta male, anche su quello siamo d'accordo..e ti lascio il link dove puoi trovare i disegni della 3Drag
http://www.thingiverse.com/thing:203292/#files
Per quanto riguarda l'asse z, puoi trovare qui una bella modifica (e anche molto funzionale):
http://www.thingiverse.com/thing:1094855
Per mettere una barra a destra, ladcia stare, dovresti cambiare tutto, scheda, meccanica, aggiungere un motore..un vero casino.. e lascia stare anche il fatto di trasmettere la potenza con una cinghia, avevo studiato a suo tempo qualcosa ma veniva fuori una cosa enorme..tantoperso che fa solo male alla fine..i risultati li ottieni con una sola barra..e ne ho le prove :D
Andrea
My Thingiverse:
Corrado-c
Prov.: MC
alil2096 ha scritto:Si, di commenti ne ho qualcuno :D
Grazie mille Alil!!! almeno posso fare subito la modifica del carello e spero di stabilizzarla un po'
per il resto un po mi hai tranquillizzato, la prima impressione mi ha fatto scendere l'entusiasmo.
dici che una semplice aggiunta di una barra filettata con in cima una puleggia che la collega all'altra pesa tanto? l'azze z si muove talmente poco e piano, appena ho tempo ti descrivo la mia idea.
poi sono nuovo nel campo delle stampanti e no ho ancora girato molto tra forum e siti vari, di sicuro è già stato tutto fatto :)
a presto!
Compleanno: 13 lug 1969
Messaggio da Mikeb69 »
Corrado-c ha scritto:dici che una semplice aggiunta di una barra filettata con in cima una puleggia che la collega all'altra pesa tanto? l'azze z si muove talmente poco e piano, appena ho tempo ti descrivo la mia idea.
Secondo me se guardi su Thingiverse ne trovi varie di soluzioni.... la stampante ormai ha qualche anno e si sono sbizzarriti in parecchi.
Cerca K8200 o 3DRAG
Una soluzione senza doppio motore è questa :
http://www.thingiverse.com/thing:311980
ma ce ne sono anche altre.
Qui si intravede la mia soluzione doppio asse Z con 2 motori: la stampante è abbastanza "stravolta" ....
https://www.youtube.com/watch?v=DPWMZmonf-I
.... Mike
Se la và... la g'ha i gamb!
berticus
Compleanno: 0- 0-1975
Messaggio da berticus »
Ciao e benvenuto nel mondo 3drag.
Ti posso assicurare che non hai sbagliato acquisto e con un paio di modifiche la tua stampante stamperà molto ma molto meglio di altre di valore superiore.
Segui i consigli di Alil e Mike e vedrai che in poco tempo raggiungegerai livelli di tutto rispetto.
Per quanto riguarda la versione BIG non so dirti molto ma in effetti è un pò leggerina. Puoi sempre tornare alla versione originale per poi passare alla big in un secondo momento quando avrai capito bene le "regole de gioco"
Ti do i miei personalissimi consigli
1) cambia barra z con una trapezia
2) cambia estrusore
3) se non ce l'hai già prenditi la scheda display... a mio avviso è indispensabile.
Buon divertimento e cerdimi..... nessun rimpianto! E' una stampante ottima che però ha bisogno solo di qualche modifica. :D
Berticus
Mic
Messaggio da Mic »
2) cambia estrusore
Addirittura indispensabile!
Io questa del display non la capisco, quali vantaggi indispensabili avrebbe?
3DRag ver.1.2 kit___Hot-end E3DV6 Titan Aero___Z con cinghia___Cinghie gt2 - 20___Drivers 4 x DRV8825___Power bed 35Vac with relè___Glassplate 3mm
Sw Linux/Ubuntu 18.04 - PrusaSlicer - Repetier Host
Corrado-c
Prov.: MC
2) cambia estrusore
display grafico già montato :)
barra z già trapezia già nei prossimi acquisti
estrusore... :\ non mi dire che questo fa pena...
@corrado:
di quale estrusore si parla? Di quello originale? Se si, ha diversi proboemi..non tiene le temperature e si deforma la parte in teflon, rendendolo a tutti gli effetti inutilizzabile..
@Mic:
il fatto di avere l'lcd ti permette in primis di non dover lasciare il computer attaccato mentre stampa (oltre alla corrente e al fatto di dover sacrificare un computer) mi è capito che partissero gli aggiornamenti durante una stampa..o va in stendby e lascia la stampa a metà..o si incasino il processo di invio dati..e non sono cose ufo credimi, successo tante e tante volte..
Andrea
My Thingiverse:
berticus
Ciao Mike,
sul display ti ha risposto Andrea togliendomi le parole di bocca.
Sinceramente non riuscirei più farne a meno. Troppo spesso ho stampe che superano le 8 ore e avere un pc sempre collegato non è il massimo.
Per non parlare degli errori/orrori che si tira dentro l'USB. Le sconfigurazioni di repetier etc. etc.
Poi che si possa stampare lo stesso OK....... Ma grazie io uso il display! :D
Soldi ben spesi! Si ripaga nel giro di poco.
Alberto
P.S. Parlo dell'estrusore originale.... anche qui ha risposto andrea per me.
Mic
Messaggio da Mic »
@Mic:
Per questo si tratta di settare bene il pc eventualmente avendo l'accortezza di scollegarlo da internet.
Per quanto mi riguarda non ho riscontrato certi problemi, con un pc dual core di 8-9 anni fa durante delle stampe ho navigato in internet scrivendo anche su questo forum.
Sarà merito di Linux :)
Sulle "sconfigurazioni" non saprei, anche io ho dei misteri riguardo il sistema ma non mi sento di dire che sia l a comunicazione usb.
Tra l'altro se non erro bisogna trasferire il file su una sd che andrà inserita nel modulo display. Passaggi in più da fare.
Comunque ho capito, pensavo ci fossero altre problematiche.
