3drag1.2 BIG meccanica leggera! semideluso
Corrado-c
Occupazione: Progettista
Compleanno: 11 ott 1977
Prov.: MC
Re: 3drag1.2 BIG meccanica leggera! semideluso
Messaggio da Corrado-c » 24/07/2016, 13:04
a proposito di memoria del display grafico....
ho provato ad inserire una micro sd con l'adattatore e no me la legge...
vuole qualche formato particolare? qualche dimensione massima???
Compleanno: 13 set 1995
Messaggio da alil2096 » 24/07/2016, 23:00
Il grafico non l'ho mai provato, ma quello lcd legge solo memorie SD, non SDHC, mi pare che il limite sia 4gb..ma sto andando a memoria
Andrea
My Thingiverse:
Corrado-c
Prov.: MC
Messaggio da Corrado-c » 25/07/2016, 13:58
azzzz non è nemmeno facile trovarle nuove SD da 4GB... :?
cmq grazie alil
tinow
Messaggio da tinow » 09/08/2016, 23:24
secondo me la cosa migliore che ha la 3drag è la possibilità di recuperare i pezzi per farne una migliore :D , probabilmente il progettista non aveva mai sentito parlare di inerzia , di elettrotecnica o di meccanica in generale .
-estrusore da PLA e stare molto accorti
-carrello: la soluzione degli assi x y in movimento è balorda per stampare veloce , ammetto che va bene per stampare il cioccolato ...
ma se fai i carrelli di lastre tagliate invece che di scatolato ti becchi tutte le vibrazioni e armoniche del mondo è proprio andarsela cercare
- cinghia asse x : probabilmente li non ci ha proprio pensato , avendone una sola e piu o meno centrale quando il carrello varia da un'estremo all'altro di Y il centro di inerzia varia di parecchio dalla posizione centrale e quindi c'è anche una torsione notevole
- asse Z quello ormai è storia
-scheda elettronica un po troppo supereconomica
, poi ci sarebbero altre 20 cose ma stendiamo un velo , cuscinetti a scorrimento di una misura e attacchi di un'altra , parti in plastica storte , pulegge dentate con foro decentrato ,ecc
Unica cosa che si può dire è che vedendo tutti questi errori se ne può costruire una migliore .
la mia dopo che ho rifatto anche il carrello , levati un po di decine di grammi e reso molto piu stabile , doppia cinghia su X , doppia vite su Z ecc , elettronica cambiata per forza maggiore , firmware marlin di 3 giorni fa ... ora mi sono rotto di vedere stampe vibrate o che si staccano dal piatto , ammetto che vado molto veloce è vero , e ho pensato che la prossima modifica sarà asse x y su estrusore e asse z sul piatto, si recupera spazio per le dimensioni del piatto a parità di base e usando un estrusore non troppo pesante (magari con un motore piu piccolo che basta ) si puo stampare almeno a 100mm/s senza troppi problemi
Corrado-c
Prov.: MC
Messaggio da Corrado-c » 10/08/2016, 20:39
tinow ha scritto:secondo me la cosa migliore che ha la 3drag è la possibilità di recuperare i pezzi per farne una migliore , probabilmente il progettista non aveva mai sentito parlare di inerzia , di elettrotecnica o di meccanica in generale .
beh dai io non volevo essere così tragico, i progettisti devono prendere in considerazione anche il prezzo.
potevano effettivamente adottare piccoli accorgimenti per renderla migliore, è da criticare soprattutto il kit per aumentare l'ampiezza da 200 a 400mm...
Per il resto a questo prezzo non credo si trovi di meglio, al limite hai sbagliato te a fare l'acquisto, sembri uno esperto e con tutto quello che hai speso a giudicare dalla lista che hai fatto ci usciva una stampante di fascia più alta :lol:
A proposito, hai detto tanto ma no hai spiegato nulla:
tinow ha scritto:estrusore da PLA e stare molto accorti
che vuol dire?
tinow ha scritto:carrello: la soluzione degli assi x y in movimento è balorda per stampare veloce , ammetto che va bene per stampare il cioccolato ...ma se fai i carrelli di lastre tagliate invece che di scatolato ti becchi tutte le vibrazioni e armoniche del mondo è proprio andarsela cercare
ne ho viste molte con questa configurazione, anche di qualità, ogni configurazione ha pregi e difetti, non c'è una che supera di molto le altre
con lo scatolato non aumenti il peso? che soluzione hai adottato per tenerla rigida e leggera?
tinow ha scritto:-scheda elettronica un po troppo supereconomica
quale consigli?
Corrado-c ha scritto:poi ci sarebbero altre 20 cose ma stendiamo un velo , cuscinetti a scorrimento di una misura e attacchi di un'altra , parti in plastica storte , pulegge dentate con foro decentrato ,ecc
quali tra queste 20 cose? per il resto attacchi e plastiche storte non ho trovato nulla, solo elettroniche difettose che mi hanno subito cambiato in garanzia
tinow ha scritto:la mia dopo che ho rifatto anche il carrello , levati un po di decine di grammi e reso molto piu stabile
in che modo? sono curioso
tinow ha scritto:ora mi sono rotto di vedere stampe vibrate o che si staccano dal piatto
ma per i problemi di distacco che centra la meccanica? io con una lacca per capelli non ho mai avuto problemi :lol:
tinow
Messaggio da tinow » 11/08/2016, 13:09
risposte
-quando l'ho presa ne sapevo molto poco
-il suo estrusore originale ha almeno 2 difetti di base ,il primo che è di plastica e se supera la temperatura del PLA per esempio, dove ha il filetto tende a chiudersi , di norma gli estrusori debbono essere completamente metalli e basta , l'altro problema è il rullo pressore e il trascinatore , tendono a spiattellare il filamento , mentre se fossero a gole li fenomeno si verifica molto di meno e si potrebbe usare molto di più la ritrazione
- il piano sostituito l'ho fatto con tubolari quadrati di 10x10x1 e 20x15x1 ( non ho trovato il 20x12x1) incastrati , incollati in piano con epossidica e poi rivettati
- il pezzi se per costruzione hanno un appoggio piccolo , diventando pesanti durante la stampa a forza di scuotimenti tendono a staccarsi , non c'è lacca che tenga , la soluzione è fare grossi appoggi ecc , mentre nelle stampanti in cui il piatto è fermo almeno questo problema non c'è.
il 'porta piatto' come l'ho fatto io penso che costi meno delle 2 lastre traforate che si sono inventati e ,se non fosse che ho deciso di fare la modifica sostanziale , avrei fatto anche il carrello asse X in quadri di alluminio che anche per quello si sono inventati una struttura costosa e dannosa , flette vibra e pesa di piu di semplici tubi quadri .
:D visto che è stata progettata in Belgio mi pare non vorrei che il progettista fosse un ingegnere minerario ....
-l'elettronica per una stampante ad assi cartesiani se ne trovano con Arduino originale e scheda potenza ad inserimento , display ecc , proprio a poco , probabilmente sono tutti fondi di magazzino visto che ora stanno cambiando generazione di processori e vanno sui 32 bit , che sono praticamente indispensabili per le delta .
ps . l'asse z , la soluzione migliore è la doppia vite accoppiate da una dentata , si toglie una delle due guide verticale e al suo posto si mette una vite l'altra sul lato opposto e la guida si usa sempre sul lato opposto , levando la sua originale di 8mm
ho trovato quelle a ricircolo in Cina , sono schifosette ma costano poco e il loro lavoro lo fanno dignitosamente .
per le guide che flettono , a parte la soluzione del piatto fisso .... , ci sono guide dal 12mm in su , forate che come peso sono all'incirca come quelle del 10mm , ma con un momento flettente piu elevato .
bastano le spiegazioni ?
Corrado-c
Prov.: MC
Messaggio da Corrado-c » 11/08/2016, 15:59
beh si molto meglio, interessante!
mi piacerebeb vedere qualche foto per gli spunti.
ora i rulli degli estrusori sono già con la gola,
son curioso dell'elettronica.
cmq credo sia progettata in italia, la velleman la rivende
Messaggio da alil2096 » 15/08/2016, 19:11
SI, quelli della futura dicono che progettano loro e che vellemann rivende..mha.. Per il resto, non ho capito molto il discorso.. cosa cambiano 10 grammi in più o in meno sul carrello? Non è la configurazione per correre, ma ha sicuramente una precisione elevata
Non ho mai avuto problemi di parti stampate fuori misura..
Per il resto, foto delle migliorie che sono curioso? ;)
Andrea
My Thingiverse:
Corrado-c
Prov.: MC
Messaggio da Corrado-c » 01/03/2017, 12:58
... ho appena assistito al ricevimento di una stampante da meno di 200 euro...
tirata fuori dalla scatola e messa immediatamente a stampare senza toccare nessuna ipostazione...
risultato nettamente migliore alla 3drag :|
o almeno delle mie stampe, soprattutto le prime.
Mic
Messaggio da Mic » 02/03/2017, 22:23
Ah! Sarà la naturale evoluzione della specie :D .
D'altronde anche la 3DRag ha qualche anno.
3DRag ver.1.2 kit___Hot-end E3DV6 Titan Aero___Barra TR by Lillia___Cinghie gt2 - 20___Drivers 4 x DRV8825___Power bed 35Vac with relè___Glassplate 3mm
Sw Linux/Ubuntu 16.04 - KISSlicer 1.6.2 - Repetier Host 2.0.1
