aiuto riconoscimento difetti stampa
Corrado-c
Occupazione: Progettista
Compleanno: 11 ott 1977
Prov.: MC
Messaggio da Corrado-c »
sto cercando di risolvere diversi difetti di stampa e oltre a chiedere un vostro aiuto volevo lasciare anche un aiuto ai futuri neofiti come me :)
vi giuro che ho provato a cercare i difetti prima di chiedere aiuto :D
ho un pezzo stampato dove io vedo 2 problemi: gli angoli e le pareti ondulate.
gli angoli a 90 n questo caso vengono 'sbaffati' come se il carrello continua per qualche decimo poi rimbalza indietro durante il cambio di direzione creando una sorta di s invece che un angolo vivo.
le pareti invece sono ondulate ma le onde non sono fisse, quindi deduco che non è un problema meccanico (all'inizio credevo che rispecchiasse i denti della cinghia che trema al passaggio sopra al cuscinetto non dentato). sembra come che segua l'accelerazione e non è presente su tutti i lati, di più sull'asse x quasi assente sull'asse y.
ecco le foto
https://dl.dropboxusercontent.com/u/270 ... 134537.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/270 ... 134703.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/270 ... 094721.jpg
secondo voi la quantità di materiale è giusta?
se notate altri difetti fatemi sapere :)
Gianluca74
Re: aiuto riconoscimento difetti stampa
Messaggio da Gianluca74 »
Diciamo che il pezzo nella foto ha un po' più di due problemi... :D
Iniziamo dai tuoi due, che sono in linea di massima riconducibili all'accelerazione.
Di default sono settate a valori molto alti, vanno ridotte drasticamente.
La nostra 3Drag ha il piatto che si muove su X e Y e le inerzie di cambio direzione lo fanno vibrare.
Se hai la stampante collegata al PC puoi modificare i valori delle accelerazioni da repetierHost.
Se hai invece lo schermo LCD lo puoi fare direttamente con quello.
Anche ridurre la velocità può aiutare.
Per il resto si vede uno spessore del layer troppo alto rispetto al diametro dell'ugello.
Come regola generale l'altezza layer non dovrebbe superare la metà del diametro dell'ugello.
Corrado-c
Prov.: MC
Gianluca74 ha scritto:Diciamo che il pezzo nella foto ha un po' più di due problemi...
:mrgreen: beh si hahahahah, comunque se ti va elencameli
Gianluca74 ha scritto:Iniziamo dai tuoi due, che sono in linea di massima riconducibili all'accelerazione.
eh immaginavo, considera poi che ho acquistato il kit per la big... un kit davvero pensato male, 2 guide così lunghe con quel diametro....una molla!
le sto per sostituire con 2 da 16 :) tanto sulla x il peso delle barre non grava sul movimento.
e per ora ho in cantiere l'idea di spostare l'asse y sopra.
Gianluca74 ha scritto:Se hai la stampante collegata al PC puoi modificare i valori delle accelerazioni da repetierHost.
a proposito di questo, uso sia da LCD che da PC, i parametri sono indipendenti vero? cioè se lancio la stampa da sd usa quelli del'LCD se la lancio da PC usa quelli di repetier (nel mio caso), oppure alcuni hanno priorità?
Gianluca74 ha scritto:Per il resto si vede uno spessore del layer troppo alto rispetto al diametro dell'ugello.
spessore 0,2 e ugello da 0,35, pensavo che poco più della metà non influisse (poi no ho controllato se è un multiplo di 'step/mm', questa regola l'ho saputa poco fa)
purtroppo trovo solo ugelli da 0,35 e abbassare troppo il layer mi fa aumentare tropo i tempi :? devo assolutamente cambiare hotend...
Grazie mille!!
Corrado-c
Prov.: MC
ho stampato un pezzo di prova con 3 velocità differenti,
indovinate quel è la più veloce e la più lenta...
https://dl.dropboxusercontent.com/u/270 ... 211601.jpg
