Problema motore asse y
- Occupazione: METALMECCANICO
- Compleanno: 11 apr 1993
- Città: Carmignano Di Brenta
- Prov.: PD
- Via: Via Vegri Vecchia 12a
Salve a tutti..ho da poco finito di assemblare la 3drag e sono passato ora settare i fine corsa delle assi..fin qui tutto bene, sono riuscito a sistemate i finecorsa dell' asse x e y senza problemi..nel mentre stavo facendo le prove con la z per vedere che tutre le distanze fossero equivalenti nel piano, il motore y ha smesso di funzionare..o meglio..sembra che funzioni solo che è fermo e fa una sorta di rumore a mo di martello pneumatico e se provo a spostare manualmente il carrello nell'asse si sente una certa rigidità e scatti..no so che fare..sto metabolizzato la cosa come un trauma perché un momento prima era tutto normale
Re: Problema motore asse y
innanzitutto a stampante spenta muovendo il carrello avanti ed indietro dovresti avere uno scorrimento libero e scorrevole senza scatti forzature od altro.
Un errore che si potrebbe commettere è quello di tendere troppo le cinghie o di non allineare bene le barre guida.
- Prov.: PD
Grazie per aver risposto..questo problema non si è verificato in altri momenti..anzi durante l'assemblaggio mi sono assicurato che tutte le parti mobili scorressero liberamente e che la cinghia fosse a giusta tensione..non capisco se è il motore che ha dei problemi perché quando ho collegato il tutto con reptirehost ho fatto la sua home tranquillamente..è una cosa successa letteralmente dal nulla e non capisco
Sulla scheda inverti i connettori dei motori x-y per capire se il problema si presenta sullo stesso motore o sullo stesso asse.
Ciao Andrea S,
hai risolto ?
hai risolto ?
