Pagina 1 di 1
ssr realay stato solido per piatto riscaldato
Inviato: 09/01/2017, 19:05
da Corrado-c
salve a tutti,
volevo montare un relè allo stato solido per aumentare la potenza del piatto riscaldato,
credo sia possibile ma mi servirebbe una conferma/consiglio da qualcuno più esperto,
io pensavo ad un relè tipo FOTEK ssr-50da
dovrebbe accettare come segnale di ingresso l'alimentazione che va al piatto originale
e gestire tensioni sia continue e alternate fino a 50A giusto?
in questo modo potrei usare qualsiasi tipo di alimentatore senza dover per forza raddrizzare la tensione che secondo me è inutile per riscaldare.
Re: ssr realay stato solido per piatto riscaldato
Inviato: 09/01/2017, 23:20
da Mic
Bello il relè non lo conoscevo.
Mi sembra tutto corretto, a questo punto devi capire quanta corrente supporta il piatto in uso.
Io ho recuperato un trasformatore (mi sembra di ricordare 400va).
Il piatto originale dovrebbe essere sui 4 ohm ed infatti ho una corrente di 9A (36 Vac).
Il relè ne avevo uno nel cassetto a 12v dc, ho aggiunto una resistenza ed un diodo.
A me sentire il tic tac non da fastidio.
Usavo stare sui 40 gradi (PLA) . Ehmm.... L'ultima stampa l'ho fatta 6 mesi fa.
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Inviato: 10/01/2017, 0:09
da Corrado-c
il mio dubbio è se quello per il carico in alternata posso usarlo anche in continua
o bisogna per forza usare quello specifico,
non è per il ticatac, è perchè almeno si può pilotare il piatto in pwm.
comunque ho appena provato con l'alternata e crea un corrente sulle parti metalliche vicine
se ci pensavo un attimo me lo potevo pure immaginare...
quindi meglio mettere un ponte di diodi
Inviato: 10/01/2017, 19:38
da Mic
Corrado-c ha scritto:il mio dubbio è se quello per il carico in alternata posso usarlo anche in continua
Sembra solo Ac.
Quindi sconsiglieresti alternata, io comunque non ho avuto problemi.
Come fai a "rilevare una corrente sulle parti metalliche vicine"?
Inviato: 10/01/2017, 20:10
da Corrado-c
Semplicemente sfiorando le parti metalliche sento la corrente
a piatto spento non lo fa, l'effetto diminuisce con la distanza dalle parti metalliche. Io lo sento molto xk per prova ho appoggiato il piatto riscaldato sopra al piano di alluminio, ovviamente con un cartone di mezzo,l.
Il campo magnetico alternato crea una corrente sul piano, praticamente non è altro che un trasformatore.
Questo non si verifica se il campo magnetico è fisso.
Inviato: 10/01/2017, 20:31
da Mic
Wow! Interessante, mi hai fatto venire voglia di rispolverare la stampante per provare.
