Estrusore e piatto 3Drag
Inviato: 16/02/2017, 11:28
Ciao a tutti, recentemente ho acquistato e montato una 3Drag v. 1.2. Questa è la mia prima esperienza con una stampante 3D, ho avuto esperienze con stampanti di miei amici o università ma non ne ho mai posseduta ne montata una. Alla fine del montaggio mi sono accorto di due problemi:
1. Il sensore del piatto riscaldato sembra difettoso, a volte segna la temperatura giusta, a volte schizza a 700/800°C e non capisco perchè, ho provato con un tester e la resistenza ai capi dell'NTC risulta essere 2 ohm, che credo sia un po' poco. Però volendo testare la stampante ho scollegato semplicemente i cavi dell'NTC dalla scheda e ho provato a metterla in funzione.
2. Il secondo problema l'ho avuto a questo punto: funziona tutto, il piatto si muove in maniera liscia e tutto funziona alla perfezione, l'unico problema è che l'estrusore non rilascia praticamente materiale, se dai comandi manuali lo faccio io esce senza problemi, ma se carico un stl non esce nulla o quasi.
Consigli?
Consigli?
