Aggiornamento Firmware
powwow
Città: Noviglio
Prov.: MI
Via: Via Carducci 9/16
Messaggio da powwow »
Ho fatto un aggiornamento con Marlin 1.1.0-RC7 poi provato RC4 , ma il motore Y gira al contrario, lo Z non si muove e nemmeno la ventola, ho provato a tornare a quello del 2012 consigliato su istruzioni 3Drag ma mi da errori il tutto perchè ho cambiato l'estrusore per filamento da 1,75, stousando Windows 10, grazie
Compleanno: 19 set 1970
Re: Aggiornamento Firmware
Messaggio da popeye »
powwow ha scritto:ho provato a tornare a quello del 2012 consigliato su istruzioni 3Drag ma mi da errori
Ma ti da errori l'Arduino nel caricare il firm sulla stampante, oppure ti da errori la stampante con a bordo il firm originale? E di che errori si tratta?
powwow ha scritto:il tutto perchè ho cambiato l'estrusore per filamento da 1,75
In questo caso non era necessario cambiare firmware, bastava modificare gli STEP_PER_MM in Repetier Host nella Configurazione EEprom (oltre ad aggiornare il diametro del filo nello slicer, ovviamente).
Popeye
3Drag v1.2
MK3 HeatBed 214x214
Ramps 1.4 + MK4duo 4.4.0
Z Doppia Barra TR8x2
GT2 X Belt: thing:1200527
powwow
Città: Noviglio
Prov.: MI
Dopo aver fatto l'aggiornamento del Firmware perchè credevo ad un miglioramento, con Marlin -1.1.0-RC7 ho ottenuto il risultato che il motore Z non funziona, il motore Y gira al contrario e la ventola non parte, ho tentato di rimettere il Firm più vecchio Marlin_LCD_alfa EXIT1,75 mi da errore
" using typedef-name 'fpos_t' after 'struct' "
Per caricare il firmware stai usando la versione 1.0.5 di Arduino?
Che quelle più recenti non vanno bene, lo sai vero?
Popeye
3Drag v1.2
MK3 HeatBed 214x214
powwow
Città: Noviglio
Prov.: MI
Grazie non lo sapevo ecco il perchè, lo avevo sospettato, grazie di nuovo
papa7
Messaggio da papa7 »
Buonasera, scusate, ma non mi ci ritrovo in quello che affermate. ho fatto due aggiornamenti in pochi giorni con la versione Arduino 1.6.9 e tutto funziona egregiamente. papa7
Prax
Messaggio da Prax »
Sì, hai ragione, in effetti non dipende direttamente dalla versione dell'Ide arduino, ma da qualche dipendenza, ipotizzo la versione java installata, se hai tempo/voglia di approfondire sarebbe utile
per tutti.
Per esempio su Ubuntu con linux con gli ultimi aggiornamenti e usando però la versione 1.0.5 dell'ide non funziona, mentre usando l'ide 1.0,5 da un vecchio XP virtualizzato tutto funziona correttamente.
Non ho avuto modo di approfondire.
Prax
3Drag 1.2 - Mod :
Driver 8825 32 Microstep
X - Mod Supporto motore + GT2 con pul 20 denti
Y - Mod Blocca cinghia e aggiunto tendi e GT2
Z - Trapezia 1.5 - Mod Finecorsa
Hot-end E3D V6 Originale con Silicon Socks + Carter
Slicer : Simplify3D
Prax
Messaggio da Prax »
Prax ha scritto:Sì, hai ragione, in effetti non dipende direttamente dalla versione dell'Ide arduino, ma da qualche dipendenza, ipotizzo la versione java installata, se hai tempo/voglia di approfondire sarebbe utile
per tutti.
Così come da una vecchia Ubuntu non aggiornata da tempo.
Prax
3Drag 1.2 - Mod :
Slicer : Simplify3D
