Aggiornamento Firmware
powwow
Città: Noviglio
Prov.: MI
Via: Via Carducci 9/16
Messaggio da powwow »
Ho fatto un aggiornamento con Marlin 1.1.0-RC7 poi provato RC4 , ma il motore Y gira al contrario, lo Z non si muove e nemmeno la ventola, ho provato a tornare a quello del 2012 consigliato su istruzioni 3Drag ma mi da errori il tutto perchè ho cambiato l'estrusore per filamento da 1,75, stousando Windows 10, grazie
Compleanno: 19 set 1970
Re: Aggiornamento Firmware
Messaggio da popeye »
powwow ha scritto:ho provato a tornare a quello del 2012 consigliato su istruzioni 3Drag ma mi da errori
Ma ti da errori l'Arduino nel caricare il firm sulla stampante, oppure ti da errori la stampante con a bordo il firm originale? E di che errori si tratta?
powwow ha scritto:il tutto perchè ho cambiato l'estrusore per filamento da 1,75
In questo caso non era necessario cambiare firmware, bastava modificare gli STEP_PER_MM in Repetier Host nella Configurazione EEprom (oltre ad aggiornare il diametro del filo nello slicer, ovviamente).
powwow
Città: Noviglio
Prov.: MI
Dopo aver fatto l'aggiornamento del Firmware perchè credevo ad un miglioramento, con Marlin -1.1.0-RC7 ho ottenuto il risultato che il motore Z non funziona, il motore Y gira al contrario e la ventola non parte, ho tentato di rimettere il Firm più vecchio Marlin_LCD_alfa EXIT1,75 mi da errore
" using typedef-name 'fpos_t' after 'struct' "
Per caricare il firmware stai usando la versione 1.0.5 di Arduino?
Che quelle più recenti non vanno bene, lo sai vero?
powwow
Città: Noviglio
Prov.: MI
Grazie non lo sapevo ecco il perchè, lo avevo sospettato, grazie di nuovo
papa7
Messaggio da papa7 »
Buonasera, scusate, ma non mi ci ritrovo in quello che affermate. ho fatto due aggiornamenti in pochi giorni con la versione Arduino 1.6.9 e tutto funziona egregiamente. papa7
Prax
Messaggio da Prax »
Sì, hai ragione, in effetti non dipende direttamente dalla versione dell'Ide arduino, ma da qualche dipendenza, ipotizzo la versione java installata, se hai tempo/voglia di approfondire sarebbe utile
per tutti.
Per esempio su Ubuntu con linux con gli ultimi aggiornamenti e usando però la versione 1.0.5 dell'ide non funziona, mentre usando l'ide 1.0,5 da un vecchio XP virtualizzato tutto funziona correttamente.
Non ho avuto modo di approfondire.
Prax
Prax
Messaggio da Prax »
Prax ha scritto:Sì, hai ragione, in effetti non dipende direttamente dalla versione dell'Ide arduino, ma da qualche dipendenza, ipotizzo la versione java installata, se hai tempo/voglia di approfondire sarebbe utile
per tutti.
Così come da una vecchia Ubuntu non aggiornata da tempo.
Prax
