Riscaldamento e motore Estrusore
elvio123
Compleanno: 02 set 1955
Città: Lerma
Prov.: AL
Via: Loc. Mascatagliata 44
Messaggio da elvio123 » 24/03/2017, 14:05
ho finito di montare il kit della stampante 3dRag 1.2 e installato Repetier-Host
Eseguendo le prime prove ho 2 problemi, in controllo manuale riesco a muovere i 3 assi ma il motore estrusore non si muove, ho controllato i collegamenti che vanno dal motore al circuito e sono a posto...
Il secondo problema è che lanciando una stampa la temperatura del estrusore arriva solo a circa 32° dopo circa un ora di attesa...
Mic
Re: Riscaldamento e motore Estrusore
Messaggio da Mic » 24/03/2017, 14:51
ma in controllo manuale quando avanzi con l'estrusore il motore fa rumore?
Ovvero è un blocco meccanico o altro?
3DRag ver.1.2 kit___Hot-end E3DV6 Titan Aero___Barra TR by Lillia___Cinghie gt2 - 20___Drivers 4 x DRV8825___Power bed 35Vac with relè___Glassplate 3mm
Sw Linux/Ubuntu 16.04 - KISSlicer 1.6.2 - Repetier Host 2.0.1
elvio123
Città: Lerma
Prov.: AL
Messaggio da elvio123 » 24/03/2017, 15:43
Ciao, non fa nessun rumore, ho provato togliendo alimentazione a mettere un led sui contatti del connettore per vedere se ruotando lo step a mano i collegamenti sono a posto...
papa7
Messaggio da papa7 » 24/03/2017, 18:06
Ciao, non so quale sia il problema per quanto riguarda la temperatura, ma so che se questa non sale ( mi pare che dovrebbe arrivare almeno a 170 gradi ) l'estrsusore non gira. infatti se guardi il log in repetier ti dice : prevenuta estrusione fredda. Cerca di risolvere il problema della temperatura e vedrai che anche il motore dell'estrusore dovrebbe funzionare.
Probabile che qualche collegamento non sia corretto. spero tu possa risolvere. A risentirci, Papa7
elvio123
Città: Lerma
Prov.: AL
Messaggio da elvio123 » 24/03/2017, 18:31
Ok ti ringrazio papa7, provo prima a risolvere il problema del riscalamento estrusore
Filippo78
Messaggio da Filippo78 » 27/03/2017, 13:18
Il motore dell'estrusore non si muove se l'estrusore non è in temperatura (se non è in temperatura non estrude per prevenire guasti). Verifica che l'estrusore sia colelgato correttamente, quando riuscirari a scaldare l'estrusore dovresti riuscure anche a estrudere manualmente.
elvio123
Città: Lerma
Prov.: AL
Messaggio da elvio123 » 27/03/2017, 13:47
Ok, risolto il problema, Vi ringrazio tutti x l'aiuto
