Discussioni passate su come modificare la 3Drag
zero
Messaggio da zero » 12/05/2017, 21:43
Ciao, qualcuno di casa nel Forum sarebbe così gentile da indicarmi alcune discussioni sulle principali migliorie da apportare alla 3Drag?
Me ne ricordo una molto lunga iniziata da Mike "Come ti ... la 3 Drag" ma non la trovo. O altre... Grazie
Mic
Re: Discussioni passate su come modificare la 3Drag
Messaggio da Mic » 13/05/2017, 9:40
ricordarsele! :roll:
Forse ti conviene fare delle ricerche per modifica specifica.
Ad esmpio barra trapezioidale, piatto riscaldato,sosituire hot end ecc....... e trovare tempo e pazienza per leggere.
Le firme degli utenti possono aiutare a capire quali sono le modifiche più eseguite .:)
3DRag ver.1.2 kit___Hot-end E3DV6 Titan Aero___Barra TR by Lillia___Cinghie gt2 - 20___Drivers 4 x DRV8825___Power bed 35Vac with relè___Glassplate 3mm
Sw Linux/Ubuntu 16.04 - KISSlicer 1.6.2 - Repetier Host 2.0.1
zero
Messaggio da zero » 14/05/2017, 23:06
Molto bene, grazie, già ho qualche elemento quindi... ;)
Compleanno: 19 set 1970
Messaggio da popeye » 15/05/2017, 13:06
una delle prime modifiche che ti suggerisco è la sistemazione dell'endstop di Z, su Thingiverse trovi parecchie soluzioni; anche la sostituzione delle cinghie T5 originali con delle GT2, considerato il costo esiguo vale certamente la pena.
Il piatto riscaldato originale può tranquillamente bastare oppure no, dipende da che materiali stampi
Popeye
3Drag v1.2 - Hotend IEC 4.0
4 x Pololu DRV8825
Alimentatore 15V 12A
Barra TR10x2
Glassplate 3mm + BuildTak
GT2 X Belt: thing:1200527
zero
Messaggio da zero » 16/08/2017, 12:47
un po' tardi, ma... grazie delle indicazioni. Quella sull'endstop di zeta senz'altro la attuerò.
Per il resto, però, mi sono un po' convinto che manchino le basi per investire tempo e denaro per perfezionare questa stampante: non perché sia un progetto un po' datato, ma per via del tipo di cablaggio montato, quello in dotazione alla 3drag. Ho letto già due volte nel forum di alcuni che hanno ritenuto inadeguata la piattina fornita con la stampante, e l'hanno sostituita con cavi più adatti. Un caso è quello della stampante in vendita da Alil2096. Di un altro caso lessi tempo addietro.
E mi pare probabile che qui sul forum tutti quelli che ne capiscono di elettronica abbiano fatto la stessa cosa...
Io non l'ho fatto: pensando che andasse bene quella piattina, ho seguito la guida per l'assemblaggio e l'ho montata. Ora figuriamoci se mi metto a rifare tutte le saldature...
Quindi mi son detto: vale la pena di applicare delle migliorie, investendo tempo e denaro, se comunque si parte zoppi?
Ultima modifica di zero il 17/08/2017, 17:12, modificato 1 volta in totale.
Mic
Messaggio da Mic » 16/08/2017, 13:30
Mah! Non penso che la sezione dei fili sia così fondamentale comunque era una modifica che avevo in programma anche io e che per il momento ho effettuato solo in parte (cavi del piatto riscaldato).
Il bello di questa stampante è la completa libertà di "smanettarci su" è un po' di manualità non guasta . :)
zero
Messaggio da zero » 17/08/2017, 17:03
"La completa libertà di smanetarci su" , ecco, dovrei entrare in quest'ottica; comincerò con l'endstop z e poi si vedrà. Forse la voglia di rimetterci le mani mi tornerà col tempo, facendola lavorare e tirandoci fuori un po' di oggetti...
