Ho rispolverato la mia 3drag per stampare alcuni pezzi che mi servivano. Era ormai parecchi mesi che non la usavo.
Prima di stampare ho approfittato per cambiare i driver con i DRV8825. Ho quindi configurato gli step per mm nella eprom per x e y a 160 in quanto ho il kit GT2.
Inoltre dall'ultima volta che evevo utilizzato la stampante ho formattato il pc quindi ho installato l'ultima versione di repieter host ma ho ripristinato le configurazione che avevo salvato.
Il PLA ce l'ho da abbastanza tempo ma è nuovo, ancora sigillato. Non si spezza quando lo piego, sembra tutto ok.
Veniamo al problema: la stampa è discreta, ma lo strato esterno si sfoglia. Sembra di sbucciare una pesca... Il resto della struttura va bene. Ho già provato a stampare con temperatura estrusore a 185, 190, 200 e 215 ma il risultato non cambia. Non riesco a capire cosa possa essere successo. Quando l'avevo usata l'ultima volta era tutto ok.
A qualcuno è capitato?
Allego foto.
