firmware LCD grafico non viene verificato da Arduino
tanbruk
Occupazione: commerciante
Città: milano
Messaggio da tanbruk »
Buongiorno,
possiedo una 3drag con scheda verde 94V-0 (è l'unica sigla che trovo scritta sulla scheda stessa) acquistata nel 2013.
Tutto funziona bene fino a quando non decido di montare un LCD con memoria SD, il primo che acquisto (Ft1078k) non riesco a farlo funzionare, più di una serie di quadratini non fa.
Sabato passo nel negozio di Futura e compro il FT 1147K LCD grafico con slot per una memoria SD.
Ieri mi accingo a installarlo, saldo i pin, collego i flat, e scarico "Marlin_LCD_Grafico_3mm.zip" (ho l'estrusore originale da 3mm) scarico anche Arduino 1.0.5 istallo il programma, carico il firmware de zippato, scelgo la scheda "Arduino Mega 2560 or Mega ADK" e prima di caricarlo chiedo ad Arduino di verificarlo ma mi da questa scritta in arancio:
Marlin.ino:33:27: error: Configuration.h: No such file or directory
Marlin.ino:34:18: error: pins.h: No such file or directory
Non so cosa fare e non ci capisco molto di firmware, programmi e cose intangibili.......riesco a stento a seguire delle istruzioni solo se sono molto chiare.
Nella ricerca nella rete, prima di disturbarvi ho anche letto di aggiornare il Firmware della scheda, ma non ho capito, se aggiorno col LCD grafico aggiorno tutto, vero?
Prax
Re: firmware LCD grafico non viene verificato da Arduino
Messaggio da Prax »
Ciao, credo che tu stia provando a compilare il firmware con una versione recente dell'IDE di Arduino.
Il firmware è un po' vecchiotto e non viene compilato correttamente con le nuove versioni.
Prova a scaricarti la versione 1.0.5 dell'IDE di Arduino, la trovi qui :
https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftwareReleases
Va giù nella pagina fino a trovare la versione 1.0.5 e prova con quella.
3Drag 1.2 - Mod :
Driver 8825 32 Microstep
X - Mod Supporto motore + GT2 con pul 20 denti
Y - Mod Blocca cinghia e aggiunto tendi e GT2
Z - Trapezia 1.5 - Mod Finecorsa
Hot-end E3D V6 Originale con Silicon Socks + Carter
Slicer : Simplify3D
