firmware LCD grafico non viene verificato da Arduino
tanbruk
Occupazione: commerciante
Città: milano
Messaggio da tanbruk »
Buongiorno,
possiedo una 3drag con scheda verde 94V-0 (è l'unica sigla che trovo scritta sulla scheda stessa) acquistata nel 2013.
Tutto funziona bene fino a quando non decido di montare un LCD con memoria SD, il primo che acquisto (Ft1078k) non riesco a farlo funzionare, più di una serie di quadratini non fa.
Sabato passo nel negozio di Futura e compro il FT 1147K LCD grafico con slot per una memoria SD.
Ieri mi accingo a installarlo, saldo i pin, collego i flat, e scarico "Marlin_LCD_Grafico_3mm.zip" (ho l'estrusore originale da 3mm) scarico anche Arduino 1.0.5 istallo il programma, carico il firmware de zippato, scelgo la scheda "Arduino Mega 2560 or Mega ADK" e prima di caricarlo chiedo ad Arduino di verificarlo ma mi da questa scritta in arancio:
Marlin.ino:33:27: error: Configuration.h: No such file or directory
Marlin.ino:34:18: error: pins.h: No such file or directory
Non so cosa fare e non ci capisco molto di firmware, programmi e cose intangibili.......riesco a stento a seguire delle istruzioni solo se sono molto chiare.
Nella ricerca nella rete, prima di disturbarvi ho anche letto di aggiornare il Firmware della scheda, ma non ho capito, se aggiorno col LCD grafico aggiorno tutto, vero?
Prax
Re: firmware LCD grafico non viene verificato da Arduino
Messaggio da Prax »
Ciao, credo che tu stia provando a compilare il firmware con una versione recente dell'IDE di Arduino.
Il firmware è un po' vecchiotto e non viene compilato correttamente con le nuove versioni.
Prova a scaricarti la versione 1.0.5 dell'IDE di Arduino, la trovi qui :
https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftwareReleases
Va giù nella pagina fino a trovare la versione 1.0.5 e prova con quella.
3Drag 1.2 - Mod :
Driver 8825 32 Microstep
X - Mod Supporto motore + GT2 con pul 20 denti
Y - Mod Blocca cinghia e aggiunto tendi e GT2
Z - Trapezia 1.5 - Mod Finecorsa
Hot-end E3D V6 Originale con Silicon Socks + Carter
Slicer : Simplify3D
wioeoopy
Cod. abbonamento Elettronica In: adasds
Occupazione: dsdsds
Home_Page: https://smarthomecherish.com/
Contatta:
Messaggio da wioeoopy »
I purchased a Mega 2560 with RAMPS 1.4 board to replace the Melzi on a TronXY X3A 3d Printer. Hooked the Arduino up to my PC (Windows 10 Pro Version 1709, Build 16299.334), installed the Arduino IDE (1.8.5)`` and downloaded the latest Marlin firmware (1.1.x) package from the Marlin website.
I selected the COM port listed in the Device Manager (which listed it as Arduino Mega 2560 under Ports). I selected the "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560" under the board option in the Tools menu of the IDE and made sure the processor was an ATmega 2560 (Mega 2560).
I performed the necessary changes to the Configuration.h file to match the parameters of the printer and the hardware spec that it should have after the Arduino replaces the Melzi. This included a RepRap Discount Full Graphics Smart Display.
I attempted to verify the firmware and was met with the error messages:
Arduino: 1.8.5 (Windows 10), Board: "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\mark_000\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\mark000\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\mark000\OneDrive\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:mega:cpu=atmega2560 -ide-version=10805 -build-path C:\Users\MARK~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_368862 -warnings=default -build-cache C:\Users\MARK~1\AppData\Local\Temp\arduino_cache_886419 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\mark000\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\mark000\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.1.1 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\mark000\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2 -verbose C:\Users\mark_000\OneDrive\Documents\Arduino\Marlin\Marlin.ino
readlink C:\Users\mark__000\OneDrive\Documents\Arduino\Marlin\Marlin.ino: The system cannot find the file specified. Error compiling for board Arduino/Genuino Mega or Mega 2560.
The italic is the echo of the build command being run and the bold is the error messages.
I originally thought it was a problem with the firmware, so tried the same thing with the Repetier firmware and got identical results. This leads me to believe there is a problem with the installation of the Arduino IDE.
I have managed to upload and modify some simple sketches with no trouble.
Any help or pointers is gratefully received.
Furniture can be a pain to move but not with the help of some of the best furniture sliders.
