E3d v6
Lorenzo_9513
Compleanno: 13 ott 1995
Città: Pescara
Prov.: PE
E3d v6
Messaggio da Lorenzo_9513 » 20/04/2018, 11:07
Ciao a tutti ragazzi. Mi è appena arrivato l'e3d v6 e l'ho montato con l'adattatore... inizialmente sembrava andare bene! Poi il motore dell'estrusore ha iniziato ad andare a scatti e non estrudeva! Bloccato. Premesso che non avevo ancora montato la ventola ed il pla si era gonfiato all'iall'interno, il problema è unicamente quello o altro?
Grazie in anticipo a tutti :D
Mic
Re: E3d v6
Messaggio da Mic » 20/04/2018, 15:07
direi proprio di sì visto che la ventola serve proprio a smaltire il calore in quel punto.
Riprova con la ventola :)
3DRag ver.1.2 kit___Hot-end E3DV6 Titan Aero___Barra TR by Lillia___Cinghie gt2 - 20___Drivers 4 x DRV8825___Power bed 35Vac with relè___Glassplate 3mm
Sw Linux/Ubuntu 16.04 - KISSlicer 1.6.2 - Repetier Host 2.0.1
Futura05
Re: E3d v6
Messaggio da Futura05 » 23/04/2018, 12:05
si esatto solitamente è dovuto ad un surriscaldamento della sezione, la ventola ti risolve il problema, fammi sapere se risolvi, altrimenti troviamo un'altra soluzione
Lorenzo_9513
Città: Pescara
Prov.: PE
Re: E3d v6
Messaggio da Lorenzo_9513 » 28/04/2018, 14:35
Dopo aver montato tutto il motore continua a scattare..... eppure la ventola raffredda bene! È possibile che sia a causa di connettori del motore un pochino vecchi che magari non fanno contatto bene?
Mic
Re: E3d v6
Messaggio da Mic » 29/04/2018, 10:25
Io ho avuto un problema con il mio.
Anche nel mio caso dopo una prima fase tutta regolare un giorno ho trovato l'estrusore bloccato e "continuava a scattare emettendo un rumore continuo tac tac " giusto per capirci. :D
Per farlo girare bene ho dovuto allentare le viti che lo compongono, una praticamente è appena puntata. Se la stringo si blocca.
Se risolvi facci sapere :)
Lorenzo_9513
Città: Pescara
Prov.: PE
Re: E3d v6
Messaggio da Lorenzo_9513 » 29/04/2018, 12:29
guarda il problema è proprio lo stesso riscontrato da te. però perdonami ma non ho capito quali viti intendi... intanto proverò a svitarne qualcuna a caso ahahahahahahahahaha
Lorenzo_9513
Città: Pescara
Prov.: PE
Re: E3d v6
Messaggio da Lorenzo_9513 » 29/04/2018, 21:20
Ok ragazzi risolto il problema. Fondamentalmente il motore non girava proprio dritta a causa de una leggera piega nel ferro dell'estrusore, perciò aggiustando un pochino con le viti sono riuscito a migliorare la cosa. Ora è sorto però un nuovo problema: durante la stampa ad un certo punto la stampante inizia a vibrare fortissimo perdendo passi sulla y e mandando a monte tutta la stampa. Credo sia dato da un falso contatto dei connettori sulla scheda, uno in particolare che ho smontato ed aggiustato. Il problema sembrava essere sparito ma si è ripresentato poco dopo. Non so più cosa pensare. Qualche idea?
