Ciao a tutti
Dovevo invertire il senso di rotazione del motore per l'estrusore così ho modificato il parametro nel "configuration.h" e ho caricato il firmware.
Il problema è che ora lo schermo presenta dei difetti grafici come da immagine in basso.
Ho già provato a ricaricare il firmware classico ma non ha risolto il problema.
Dove sbaglio? Qualcuno saprebbe dirmi come risolvere questo problema?
Schermo non più funzionante a seguito aggiornamento firmware
Re: Schermo non più funzionante a seguito aggiornamento firmware
da dove hai scaricato il firmware? Da quello che si intravede dal display leggo k8200 printer.
La stampante dove è stata acquistata? e stiamo parlando della 3DRAG?
Si parliamo della 3DRAG. Il firmware è scaricato dal sito di elettronicaIN e in passato lo avevo già caricato. Fino a ieri funzionava correttamente, poi ho caricato lo stesso firmware ma con la sola modifica al senso di rotazione del motore dell'estrusore ed è successo questo! è solo un problema di visualizzazione perchè la stampante e i comandi da display funzionano correttamente. L'unica cosa che è cambiata da quando ho caricato il firmware circa 1 anno fa ad oggi è la versione di windows che ho installato, per il resto ho usato stesso firmware, stessa versione di arduino (1.6.5), stessa libreria U8glib. Ho commesso però un errore e cioè ho eseguito la prima programmazione con l'impostazione come da immagine seguente:
Ho rifatto la programmazione impostando "Arduino as ISP" ma il problema permane, aiuto T_T
HO RISOLTO!!
ho usato la versione di Arduino 1.0.6 e impostato il "programmatore" a "USBtinyISP".
ah perfetto, mi fa piace
- Compleanno: 19 set 1970
Ricaricare il firmware è sempre un pò una potenziale rogna, andrebbe fatto solo quando indispensabile...
Il modo più semplice per invertire il senso di rotazione di un motore è quello di invertire i quattro cavetti nello spinotto che innesti sulla scheda: per estrarli dalla loro sede basta fare leva con un cacciavitino da orologiaio, e poi li reinfili invertendoli da posizione 1234 a posizione 4321.
