Pagina 1 di 2
"problema" temperature stampe ABS
Inviato: 01/11/2018, 10:31
da manny
Salve a tutti sono nuovo nel campo della stampa 3D, ho acquistato una 3drag usata, non ho avuto problemi nel stampare materiale PLA 3mm, ma quando ho fatto la prova con l' ABS 3mm ho riscontrato due tipi di problemi:
- come programma uso Repetier-host e come da manuali/istruzioni sono andato a alzare le temperature sia nel controllo manuale che nelle impostazioni stampante di default a 240 gradi per estrusore e 110 gradi il piano.. (potrebbero andare bene ?)
- dopo qualche minuto la stampante raggiunge le temperature richieste.. nel frattempo carico l'oggetto per stamparlo.. fin qui tutto ok!
quando clicco avvio lavori riscontro il secondo problema ! le temperature impostate cambiano e calano.. l'estrusore da 240 a 200 mentre quella del piano rimane quasi costante, ma nel frattempo sta stampando quindi materiale non si attacca, si creano cumoli sull'estrusore ecc ecc (come piano utilizzo un vetro sabbiato)
ps: sapete come aiutarmi? grazie mille e scusate dell'ignoranza..
Re: "problema" temperature stampe ABS
Inviato: 01/11/2018, 22:32
da edo.gottardi
Io avevo avuto un problema simile ma col pla avevo risolto modificando i valori del Pid... Controlla anche la cartuccia riscaldante se lavora da molto tempo è probabile che si sia rovinata e non rende più come dovrebbe
Inviato: 04/11/2018, 10:12
da manny
non ho il pid, ho due cavetti che penso siano quelli che facciano scaldare..
però il problema è che quando faccio partire il lavoro la temperatura dell'estrusore mi va sempre a 200 gradi anche le imposto ovunque (credo) la temperatura che vorrei... quando parte a stampare mi estrude a 200 gradi ma pla subito fatica a attaccare nel frattempo dal controllo manuale la rialzo alla temperatura impostata precedentemente.. non saprei come risolvere.
grazie mille
Inviato: 04/11/2018, 12:00
da popeye
Che slicer stai usando? Slic3r, Curaengine o altri? E gli hai caricato dei settings per ABS?
Altrimenti, nell'elaborare il gcode per la stampa imposterà ancora il parametri perl PLA, compresa la la temperatura
Inviato: 04/11/2018, 16:21
da manny
uso Cura.. (gia qua imposto 215 estrusore e 55 vetro) per PLA, poi lo carico su repetier-H e clicco su "sclice con sclic 3r" poi come scritto prima imposto sia su impostazioni che controllo manuale le stesse temperature... quando faccio avviare il lavoro, solo la temperatura dell'estrusore mi va a 200 gradi mentre il piatto no.. sembra quasi vincolata da qualche parte, oppure quando clicco su "sclice con sclic 3r si riazzera? non saprei
Inviato: 05/11/2018, 12:02
da leroito
guarda in CURA nello start gcode,,,potresti avere impostata la temperatura li...
Inviato: 07/11/2018, 19:29
da manny
problema risolto grazie mille!
Ma ora me ne è capitata un'altra.. ugello si è sfilettato (usura) e mentre stampava è "calato" giu sul piano...
dove si posso acquistare? conoscete siti? è di quelli "femmina" che vengono avvitati sul maschio..
grazie mille..
Inviato: 08/11/2018, 11:44
da Futura05
ciao
direttamente da noi puoi trovare tutte la parti di ricambio per la tua 3drag
ti serve solo l'ugello?
https://www.futurashop.it/nozzle-in-ott ... 0-nozzle05
Oppure anche il supporto?
https://www.futurashop.it/supporto-in-o ... -supnozzle
Inviato: 08/11/2018, 17:30
da manny
Okay grazie mille daro’ un’occhiata!
Vi volevo chiedere anche un’altra informazione, nella stampante da 3 mm va bene anche il filamento da 2,85?
Se andasse bene bisogna solo cambiare la dicitura del filamento sui slicer.. su sclic3r ho notato però che mi fa impostare solo numero 2 ma non 2,85 possibile ?
Inviato: 08/11/2018, 17:49
da Futura05
si va bene puoi cambiare il valore a 2.85, prova con il "punto" e non non con la "virgola"
