Pagina 1 di 1
3Drag si blocca durante la stampa
Inviato: 23/02/2019, 17:39
da popeye
Da un paio di gioni ho questo problema e non riesco a venirne a capo...dopo qualche minuto che la mia 3Drag inizia a stampare si blocca improvvisamente.
A quel punto provo a muovere gli assi, e ce n'è sempre uno che non va...a volte X, a volte Y, e una volta quello bloccato era il motore E dell'estrusore!
Scambiare tra loro i driver o sostituirli non risolve il problema, nel senso che se spengo tutto e riavvio da capo per un pò sembra che funziona ma poi si blocca di nuovo!
E a volte anche le luci la led, le VM8202 originali collegate alla scheda, lampeggiano un pò...secondo voi può essere un problema dell'alimentatore (ma mi parrebbe strano) oppure è la scheda che fa i capricci?
Re: 3Drag si blocca durante la stampa
Inviato: 04/03/2019, 11:59
da Futura05
ciao, potrebbe essere o un problema di alimentazione oppure uno o più driver che hanno un assorbimento elevato e bloccano la stampa.
hai la possibilità di sostituire i driver? oppure di sostituire l'alimentatore?
per i driver se hai un alimentatore da banco potresti verificare l'assorbimento della scheda, a riposo non deve superare i 100mA
Inviato: 05/03/2019, 18:51
da popeye
Ciao e grazie
ho provato con un alimentatore da banco e ha fatto una stampa da 45min senza mai bloccarsi...credo proprio che il problema sia quello.
Il suo amperometro è troppo grossolano per misurare i mA a riposo, però durante il funzionamento dovrebbe avere consumato max 7 o 8 Ampere su 15V.
I driver sono dei DRV8825 a raffreddamento forzato con ventola da 60mm:
quello di X tarato bello alto per non avere perdite passi,
quello di Z tarato bello alto perchè pilota due motori in parallelo,
e quello di Y...tarato bello alto perche sennò si sentiva discriminato!
Inviato: 06/03/2019, 9:45
da Futura05
bene, allora direi che sia proprio l'alimentatore a non erogare la corrente necessaria.
L'assorbimento con il piano e l'estrusore accesso è corretto.
Inviato: 10/03/2019, 12:35
da popeye
L'altro giorno avevo fatto una ulteriore stampa, di oltre due ore, senza rilevare alcun problema;
poi ieri ho riecceso il tutto, sempre utilizzando l'alimentatore da laboratorio, e mentre stavo scaldando l'estrusore per cambiare il filo...ZOT! la stampante è morta improvvisamente. Si sono pure spenti i led VM8202, che credo siano semplicemente collegati in parallelo al 15V di ingresso sulla scheda.
Spegnendo e riaccendendo, scollegando e ricollegando l'usb, ecc. non c'era più verso di farla riconoscere al Repetier, il led rosso sulla scheda lampeggiava in modo strano mentre quello verde restava spento.
Un pò sconfortato ho spento tutto e me ne sono andato.
Stamattina riaccendo, e sembra che la stampante funziona, ma appena lancio una stampa si ferma tutto di nuovo.
A questo punto penso sia proprio la scheda da sostituire...
Inviato: 11/03/2019, 9:25
da Futura05
l'alimentatore da banco da quanti ampere è? C'è qualche limitazione sulla corrente?
Inviato: 11/03/2019, 20:47
da popeye
Ehm...mi sa che ho trovato il problema: ho smontato la scheda per guardarla meglio, e la saldatura del polo positivo del morsetto di alimentazione azzurro è bruciata.
Ristagnarla è un attimo, ma mi chiedo cosa può averla ridotta così...
Inviato: 12/03/2019, 9:22
da Futura05
magari un falso contatto tra i pin dell'alimentatore?
prova a saldarlo, poi fammi sapere se si sistema la problematica
