Buonasera a tutti, sono nuovo del gruppo, vi volevo chiedere come mai la mia 3drag v 1.2 stampa così. premetto che ho già caricato le impostazioni di stampa del PLA che ho trovato sul sito ufficiale. Se qualcuno mi riesce ad aiutare ne sarei grato! anche perchè così penso che sia una stampante totalmente inutile... Ma sicuramente ci sono delle impostazioni da settare!
Grazie ancora a chi mi risponderà
https://imagizer.imageshack.com/img921/1510/zwpPa4.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img922/3205/Xxaiaq.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img922/5994/xxWwRv.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img924/9817/gFJfk8.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img922/5513/Xy1DHl.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img923/2080/6tZGwQ.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img924/3971/XqX8er.jpg
Problemi di stampa\impostazioni K8200
- Compleanno: 25 feb 1992
Re: Problemi di stampa\impostazioni K8200
Ciao, io consiglio di partire da qui. Con calma prenditi il tempo e guarda i video dei vari settaggi.
https://www.youtube.com/channel/UCB0gDr ... adgtubiNrQ
3DRag ver.1.2 kit___Hot-end E3DV6 Titan Aero___Z con cinghia___Cinghie gt2 - 20___Drivers 4 x DRV8825___Power bed 35Vac with relè___Glassplate 3mm
Sw Linux/Ubuntu 18.04 - PrusaSlicer - Repetier Host
- Compleanno: 19 set 1970
E non fidarti completamente dei settings standard, perchè in realtà ogni stampante (anche per le tolleranze dei singoli componenti) fa un pò storia a sè. La misurazione della temperatura ad esempio è quanto mai imprecisa, quindi ad esempio se io e te impostiamo entrambi 190° e poi la misuriamo con un termometro a infrarossi potremmo trovare parecchi gradi di differenza.
Per orientarti su come aggiustare e personalizzare i tuoi settings potresti utilizzare qualche "pezzo di test" che trovi su Thingiverse, tipo questi:
https://www.thingiverse.com/thing:5573
https://www.thingiverse.com/thing:2770089
P.S.: non hai specificato se la stampante l'hai montata tu o comprata assemblata, sappi che per poter ambire a stampe decenti serve una precisione MANIACALE (nel livellamento del piano e regolazione Z zero, nella tensione delle cinghie, nell'assemblaggio dell'estrusore, ecc.) quindi prima di iniziare a giocare coi settings di suggerisco innanzitutto di accertarti di avere una meccanica a prova di bomba.
Popeye
3Drag v1.2
MK3 HeatBed 214x214
Ramps 1.4 + MK4duo 4.4.0
Z Doppia Barra TR8x2
GT2 X Belt: thing:1200527
3Drag v1.2
MK3 HeatBed 214x214
