salve a tutti, finalmente sono riuscito a mettere in funzione la mia 3DRAG V1.2 e dopo alcune stampe accettabili, non so perchè, ma le mie stampe, dopo un paio di minuti dall'inizio dell'estrusione hanno iniziato a sollevarsi dagli angoli, scombinando l'intera stampa finale che usciva completamente sbagliata, il piatto era riscaldato ad una temperatura di 55 gradi, l'estrusore a 215/210 gradi e la velocità l'avevo impostata a 25, subito ho pensato che fosse colpa della ventola e quindi l'ho messa in modo che non buttasse aria sul pezzo stampato (molto ingenuamente, dato che sono ancora alle prime armi), il problema non è risultato quello dato che faceva sempre lo stesso scherzo. Il programma che uso è Repetier-Host, spero che qualcuno riesca a darmi una mano.
Grazie in aticipo, ciao.
spostamento della stampa
- Compleanno: 19 set 1970
- Prov.: VB
Re: spostamento della stampa
che materiale stai stampando? PLA, PETG, ABS...
Se dopo un pò di tempo e senza aver modificato alcun parametro hai iniziato ad avere problemi di aderenza al piatto accertati innanzitutto che sia ben pulito e sgrassato, poi riverifica l'azzeramento dell'asse Z perchè il primo layer è fondamentale.
Sarebbe anche meglio scaldare un pò di più il piatto, ma se hai quello standard 55° credo sia il limite...
Altra causa potrebbe essere la bobina aperta da troppo tempo, soprattutto se di tratta di PLA...dopo l'uso andrebbe riposta in un sacchetto sigillato altrimenti il materiale prende umidità che poi ne deteriora le caratteristiche.
