spostamento della stampa??
KirenPollard
Compleanno: 13 giu 1990
Messaggio da KirenPollard »
salve a tutti, finalmente sono riuscito a mettere in funzione la mia 3DRAG V1.2 e dopo alcune stampe accettabili, non so perchè, ma le mie stampe, dopo un paio di minuti dall'inizio dell'estrusione hanno iniziato a sollevarsi dagli angoli, scombinando l'intera stampa finale che usciva completamente sbagliata, il piatto era riscaldato ad una temperatura di 55 gradi, l'estrusore a 215/210 gradi e la velocità l'avevo impostata a 25, subito ho pensato che fosse colpa della ventola e quindi l'ho messa in modo che non buttasse aria sul pezzo stampato (molto ingenuamente, dato che sono ancora alle prime armi), il problema non è risultato quello dato che faceva sempre lo stesso scherzo. Il programma che uso è Repetier-Host, spero che qualcuno riesca a darmi una mano.
Grazie in aticipo, ciao.
Compleanno: 19 set 1970
Re: spostamento della stampa??
Messaggio da popeye »
ma che materiale stai stampando?
Purtroppo i 55° che raggiunge il piatto standard della 3Drag sono spesso insufficienti, soprattutto se magari ci metti sopra anche il piano in vetro...prova ad aumentare l'adesione con gli stratagemmi che si leggono in rete: lacca spray, acqua e vinavil, nastro kapton et similia.
Futura05
Messaggio da Futura05 »
Ciao, le soluzioni proposte sono corrette, ti consiglierei anche di provare a scollegare la ventola per capire se il problema è dato proprio dall'aria.
Ma probabilmente è colpa dell'adesione al piano. Stampi direttamente sul piano, o hai il vetro?
Verifica anche l'altezza del primo layer, che non sia troppo "alta" rispetto al piano.
