come si regola l'asse z ?
loarri
Occupazione: ing. elettronica
Home_Page: https://loarri.wordpress.com/
Compleanno: 06 ago 1974
Città: monza
Messaggio da loarri »
Ciao ragazzi mi hanno dato una "vecchia" stampante 3d della futura elettronica da sistemare (allego le foto,se riesco!).
Vorrei gentilmente sapere da voi esperti di che modello si tratta e come si regola l'asse Z che ora si trova a quasi 1 cm dall'ugello !!!
Come software uso il RepetiterHost.
Grazie mille a tutti per l'aiuto e ciao
Lo
foto:
https://drive.google.com/file/d/1MrH4MA ... sp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1MvA6CT ... sp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1MwGffD ... sp=sharing
Immagine
Futura05
Re: come si regola l'asse z ?
Messaggio da Futura05 »
Ciao, il modello sembrerebbe al nostra 3DRAG, ti lascio il riferimento del sito dedicato alla stampante, nelle istruzioni di montaggio troverai anche come si regola.
Spiegandolo velocemente, bisogna svitare o avvitare la vite sull'asse Z che va a premere sul microswitch dello stesso asse.
https://3dprint.elettronicain.it/regola ... e-corsa-z/
Oppure allentare le viti degli angolari che sostengono il braccio del corpo estrusore ed abbassarlo fino a livello del supporto stesso.
loarri
Città: monza
Ottimo grazie mille per il prezioso aiuto!!!!!!!
Arrivederci,
Lo
Futura05
figurati nessun problema! ;)
loarri
Città: monza
Salve, un'altra gentilezza: come faccio per pulire l'ugello? ho visto che c'e' dentro un pezzo di filo PLA (da tanto tempo credo) che va da dopo il motore che spinge il filamento fino all'ugello !
Cosa devo fare secondo voi? portare in temperatura l'ugello e poi smontarlo e pulirlo?
oppure ? consigli?
sperando poi...che una volta tolto l'ugello, anche il pezzo di filamento nel "canale" verticale prima dell'ugello, si riesca a togliere!
altrimenti mi tocca smontarlo tutto.
consigli?
GRAZIE MILLE e buon pomeriggio,
Lo.
loarri
Città: monza
Problema ugello intasato risolto smontando tutto l'hotend e portandolo a 200 gradi.
Grazie comunque !!
Saluti,
Lo.
