nel rimettere a posto una stampante 3Drag rimasta ferma per tanto tempo ho questo errore che praticamente appare quasi sempre (a volte son fortunato e sembra vada bene), su Repetire Host:
Error: Stampante fermata a causa di errori. risolvi l'errore e usa M999 per ripartire!. (Reset temperatura. Impostala prima di ripartire).
Non ho capito bene di che si tratta e non ho capito che comando e' questo M999 e dove devo scriverlo!!
C'e' qualcuno che gentilmente mi puo' aiutare???
Credo/temo sia qualcosa legato al sensore temperatura montato sull'hotend giusto? magari e' difettoso? ho controllato i collegamenti e mi sembrano corretti tant'e' che una volta la stampante mi e' partita e ha iniziato a stampare per un paio di minuti (per poi fermarsi cion un errore di time out!!!che sia il boudrate sbagliato?)
Qui di seguito ho fatto alcune foto dell'hotend dove si vedono i fili bianchi del termistore.
Eventualmente potreste dirmi gentilmente se si puo' cambiare il componente (termistore) oppure hotend con gia' montato il termistore etc etc?
(O se si puo' comprare solo il termistore ...mi servirebbero le istruzioni per montarlo !grazie mille!!!!!!!!!!)
https://drive.google.com/file/d/1ONHF5N ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OYIotM ... sp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1Oef2BD ... sp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1OixLi3 ... sp=sharing
Ora sono bloccato con questo errore che non mi permette di stampare nulla
Devo dire invece che ogni tanto...sembra andare questo termistore perche' se scaldo l'estrusore manualmente a volte vedo la soglia impostata ed in effetti la temperatura si ferma correttamente al valore voluto..quindi non e' bruciato il termistore...magari e' difettoso o altro...
Grazie di nuovo per il supporto!!!!!!!!!
Buona giornata,
Lo.
