salve a tutti
premetto che sto smadonnando da un po per cercare di partire, ho provato a scaricare alcune immagini di s.o. e l'unica che mi funziona è quella con android
volevo usare Bananian Linux 15.04, ho scaricato l'immagine da bananian.org, ho preparato una sd con sd formatter, ho estratto l'immagine in una cartella con 7-zip, poi ho usato win32diskimager
non ho riscontrato errori durante la creazone, ho utilizzato 2 sd una da 64g e una da 32g con entrambe non sono riuscito ad avviare, inquanto riscontro degli errori, che per vederli ho usato il terminale via seriale
incollo qui i messaggi che ricevo:
reading script.bin
50936 bytes read in 242 ms (205.1 KiB/s)
reading uImage
Error reading cluster
** Unable to read file uImage **
## Booting kernel from Legacy Image at 48000000 ...
Image Name: Linux-3.4.104-bananian
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 4798360 Bytes = 4.6 MiB
Load Address: 40008000
Entry Point: 40008000
Verifying Checksum ... Bad Data CRC
ERROR: can't get kernel image!
** Can't read partition table on 0:0 **
** Invalid partition 1 **
se qualcuno sa darmi suggerimenti sono ben accetti
grazie
- Compleanno: 09 gen 1970
Re: Bananian Linux 15.04
mi autorispondo forse puo tornare utile a qualcuno
la condizione sopra, si è verificata a causa della sd memory, malgrado avessi provato con 2 sd, entrambe risultavano con problemi, i vari malfunzionamenti per casualita similari se non identici
