Salve a tutti.
Sono un neofita possessore della combinazione Raspberry 2 + Randa (complimenti x il progetto).
Mi scuso a priori se le domande che pongo sono banali o non sono nella sezione giusta.
Avevo installato la versione di RandA 1.3
Ho installato la nuova versione 1.4 senza fare prima alcuna procedura di disinstallazione della precedente.
E' la procedura corretta? Come faccio a sapere la versione corrente in esecuzione? (Esiste qualche comando del tipo randa -V ?)
Altra domanda.
Dopo aver installato l'IDE arduino per RandA su un PC connesso in rete con Raspberry 2 + RandA
ho provato ad aprire il menù strumenti per verificare la presenza dell'arduino di rete di RandA...
Ma non riesco a vederlo e trovo solo una com4.
C'è da lanciare qualche servizio sulla raspberry prima di poter caricare uno sketch da remoto?
Grazie in anticipo per ogni aiuto!
Versione RandA & connessione Arduino IDE
- Occupazione: docente
- Compleanno: 04 feb 1948
- Città: Roma
Re: Versione RandA & connessione Arduino IDE
No, non si può istallare la versione 1.4 sulla 1.3. O meglio, non è previsto. Quindi consiglio di provare a disistallare la 1.3 con lo script RandaRemove.sh che si trova in RandaInstal/RandaUtil.
In verità, consiglio vivamente la reistallazione del SO (Raspbian); magari in una nuova schedina, e poi l'istallazione di Randa. Potete anche usare direttamente l'immagine della schedina che trovate sul sito. Certo, poi dovete reinstallare tutto quello che avevate installato precedentemente. Ma se sono script o eseguibili li potete semplicemente salvare su PC e poi ricopiarli.
Chiedo scusa per la macchinosità del processo. Ma in realtà non era prevista una vera procedura di upgrading (non siamo una vera software house
). Il sistema software è stato pensato come prima istallazione.
Se non riesce a vedere la porta remota, evidentemente RandA non è raggiungibile. Ciò può essere per due motivi: non è in rete per qualche problema del router, o, più probabilmente perchè il server RMI su Rasp non è partito. In quest'ultimo caso evidentemente l'istallazione non è andata a buon fine.
Come sopra, consiglio la reistallazione completa. Ma prima con la 1.3 funzionava? Immagino di si. Reistallare su 1.3 provoca sicuramente problemi sull'importante file di startup /etc/rc.local.
Grazie per l'apprezzamento. Spero che comunque RandA sia di semplice e pratico utilizzo.
![Confused :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
Grazie mille per la pronta risposta.
Proverò ad effettuare una reinstallazione pulita della 1.4.
Contiene già Raspbian e tutto quanto necessario vero?
Semplice procedura con Win32DiskImager giusto?
Grazie ancora
Grazie ancora
- Città: Roma
Si. L'immagine complete della SD comprende tutto ed è pronta per funzionare. Va istallata con Win32DiskImager come le altre immagini di schedine di memoria SD.
Se ci fossero problemi, può inserire un messaggio con qualche dettaglio. Le ricordo che la 1.4 è per Raspberry 2 ma va bene anche per Raspberry classico.
