Problema con LoRa shield 868
Livio_S
Cod. abbonamento Elettronica In: 30235
Compleanno: 22 ago 1944
Messaggio da Livio_S »
Mi accade un fatto insolito.
Collego un sensore di temperatura tipo DS18B20 ad arduino e tutto funziona regolarmente. arduino legge il sensore senza problemi. posso variare il pin a cui è collegato senza alcun problema: funziona sempre bene.
Se inserisco la LoRa shield 868 il colloquio con il sensore smette di funzionare, indipendentemente dal pin di connessione.
Osservando i segnali con l'oscilloscopio non ho notato alcuna differenza tra la presenza o meno della shield LoRa.
Per il momento ho abbandonato il problema perchè ho adottato un'altra soluzione di comunicazione che mi risulta essere più conveniente per i miei scopi.
Però vorrei risolvere il mistero.
Se c'è qualcuno che ha informazioni in merito a questa ipotetica incompatibilitàe vorrà comunicrle mi farebbe un grosso piacere.
Saluti a tutto il forum
Livio
Jaystapleton
Compleanno: 03 mag 1976
Città: New york
Re: Problema con LoRa shield 868
Messaggio da Jaystapleton »
Livio_S ha scritto:
02/06/2020, 17:32
Livio
The user is experiencing an issue where connecting a DS18B20 temperature sensor to an Arduino works fine, but when they add a LoRa shield 868, the communication with the sensor stops working regardless of the pin used for the connection. The user has observed the signals with an oscilloscope and has not noticed any difference with or without the LoRa shield. They have temporarily abandoned the problem but would like to solve the mystery of the potential incompatibility between the sensor and shield. The user is requesting any information or insight from the forum members.
