Ciao Daniele ho iniziato a leggere i tuoi articoli e acquistato una scheda Randa, da abbinare al mio Raspberry pi B+.
Vista ancora la poca dimestichezza con l'elettronica, volevo chiederti la funzione e le combinazioni di funzionamento degli switch e dei Jumper presenti sulla scheda.
Grazie e buon lavoro.
Randa Switch e Jumper
- Compleanno: 04 feb 1948
- Città: Roma
Re: Randa Switch e Jumper
Ciao Enzo,
cosi come arriva (credo, non ho visto la confezione) gli switch dovrebbero essere in condizione di funzionamento base, ovvero:
- - deviatore micro SW1 su Off. Questo serve a bypassare l'interruttore elettronico in casi particolari (su On da' tensione al sistema a prescindere)
- ponticello SW2 su "A+R". Questo serve a collegare lo switch elettronico con Rasp e Ardu. Altrimenti si può collegare lo sw elettronico solo su Rasp e quindi Ardu sarà sempre alimentato. Ciò può servire per far comandare Ardu e fare spegnere ed accendere Rasp a lui. Purtroppo lo schema elettrico allegato mi sembra di ricordare che faccia un po' di confusione con le scritte (lo aggiusterò) ma la board è più chiara.
- Il ponticello che si trova accanto al pulsante di accensione/spegnimento (push) serve a collegarci un ulteriore pulsante (in parallelo) per esempio per metterlo all'esterno di un contenitore come un classico pulsante di accensione dei computer.
- Gli altri tre ponticelli (in fila sul bordo) servono a: abilitare o disabilitare il led rosso di alimentazione (per ridurre i consumi)(ponticello LD2e), portare fuori su un contenitore i led di segnalazione (verde=sistema on (ponticello LD3e), giallo=sistema in fase di startup(ponticello LD4e)
- Infine i due ponticelli JP1 e JP2, servono a disabilitare (se aperti) rispettivamente il pin D2 (che avvisa Rasp che Ardu vuole comunicare) ed il pin D4 che Ardu può usare per azionare l'interruttore elettronico.
- Occupazione: Impiegato
- Commento: Appassionato ict e mondo linux
Principiante maker raspberry
Interessato piattaforme IOT e Home Automations - Compleanno: 02 lug 1965
- Città: Formia
- Prov.: Lt
Grazie, ora è tutto piú chiaro
