Test CNC
Forum dedicato al mondo CNC
cncdino
Occupazione: insegnante
Città: palermo
Test CNC
Messaggio da cncdino »
Salve a tutti, ho iniziato un nuovo post in modo da porre le domande riguardanti il Test della macchina una volta che è finita la fase di montaggio.
Riprendo una domanda che ho già fatto in un altro post in cui forse era fuori argomento.
Ho dato un comando gcode diretto del tipo G0 X80 Y0 ed ho misurato la distanza in millimetri dapunto di zero da cui si trovava il mandrino.
Mi aspettavo che si spostasse di 80 mm ma misurando con un calibro ho trovato una misura di soli 30 mm circa.
Ho verificato la disposizione dei Dip Switch e risulta la seguente
DIP1-2 OFF (risoluzione 1/8) e DIP 3-4 ON (Decay = FAST)
Ho effettuato altri test modificando i Dip Switch
Nel primo tentativo ho modificato solo il Decay (Dip 3-4) e l'ho portato a 25% con Dip 4 = off
Ho modificato il comando gcode
G0 X40 Y0
L'esito è stato negativo perchè la distanza era di appena 22 mm
Nel secondo tentativo ho modificato la Risoluzione (Dip 1-2) portandola a 1/2 con Dip 2 OFF
Contestualmente ho modificato lo 'Step Per' portandolo a 200x2/1.25 = 320
Qui addirittura con lo stesso comando gcode il mandrino si è spostato di solo 2.5 mm !!!! Con una lentezza notevole.
Ho anche modificato la velocità portandola a 100 e a questo punto la lentezza è aumentata ancora di piu' !
Grazie per l'attenzione e l'aiuto
Dino
cncdino
Città: palermo
Re: Test CNC
Rispondo a me stesso denunciando una mia mancanza.
Semplicemente non avevo smarcato dei flag nella configurazione dei motori.
Adesso sembra funzionare con MACH3.
Call_Me_Vi
Occupazione: Ing. Elettronico
Re: Test CNC
Messaggio da Call_Me_Vi »
cncdino ha scritto:
23/10/2018, 18:26
Ciao Dino, mi fa piacere che alla fine hai risolto.... ;)
AlexaJhon
Home_Page: https://www.mysavinghub.com/store/kohls-30-off
Compleanno: 15 dic 1995
Città: NY
Re: Test CNC
Messaggio da AlexaJhon »
Sometimes you need to find the best Coupons Codes website, Get all latest coupon codes for the top brands. We have the largest database of all discount codes online. Get your promo deal now!!!! kohl's 30% off code
sumitverma
Compleanno: 04 mag 1991
Re: Test CNC
Messaggio da sumitverma »
Spellman154
Cod. abbonamento Elettronica In: EI259
Compleanno: 05 apr 1981
Re: Test CNC
Messaggio da Spellman154 »
A responsibility of appreciation is all together for the bit by bit valuable exercise. Achieves the best outcome! The procedure worked for me because of the space people for the approach.
MyCCPay Login
