Software per CNC
Forum dedicato al mondo CNC
urri
Re: Software per CNC
Messaggio da urri »
Aggiorno le novità....
ho cercato su Google il file grblcontrol.exe, l'ho trovato e per funzionare ho dovuto incollarlo dentro la cartella Candle che ieri avevo scaricato... Non so se l'operazione che ho fatto è corretta, adesso inizio i cablaggi della scheda USB e poi vedremo... Intanto attendo le info di Call_Me_Vi che vedo che ne sa.
2° aggiornamento...
ho provato il file grblcontrol che avevo scaricato, dopo aver collegato la scheda USB al sistema e devo dire che i comandi manuali della schermata mi comandano perfettamente i motori dei 3 assi, al momento penso di essere a posto. Ho avuto un problema di driver, ma anche quelli li ho trovati in rete,
alla prossima puntata
Buona Domenica a tutti
Call_Me_Vi
Occupazione: Ing. Elettronico
Messaggio da Call_Me_Vi »
Ciao Urri,
ottimo acquisto, vedrai che ti troverai bene con la board USB!!! ;)
Riguardo la compatibilità e il funzionamento del Candle/grblControl, puoi dare un'occhiata a questa discussione: https://forum.futurashop.it/viewtopic.php?f=70&t=67445
Non è proprio il massimo perché potrebbe darti incompatibilità minime di cui potresti non accorgerti e rovinare i PCB che realizzi pensando magari sia altro :?
Considera che il software aggiornamento disponibile sul sito ufficiale non è perfettamente compatibile con il firmware sulla board, perciò ti conviene usare la versione 0.8.4, un po' datata ma perfettamente compatibile. A breve sarà disponibile una guida su come aggiornare il firmware della CNC e utilizzare l'ultima la versione di Candle. Vi aggiorno quanto prima.
Tienici aggiornati :ugeek:
urri
Messaggio da urri »
Ho creato i file gerber ed ho iniziato ad importare la faccia lato componenti di una scheda che ho realizzato, ma con FlatCAM ho questo problema:
la scheda non viene posizionata a ZERO, ma su valori diversi... come mai?
vedi foto
Immagine
urri
Messaggio da urri »
Stesso problema con il percorso di foratura è come se nei file gerber e drl manca il punto zero, cosa sbaglio?
Immagine
urri
Messaggio da urri »
Ho fatto altri 2 progetti ed ho seguito scrupolosamente le istruzioni della guida, ma il problema rimane, è un peccato, non rischio di andare avanti se non lo risolvo... :?
urri
Messaggio da urri »
Aggiorno la situazione, ho provato a caricare un file gbr interno a FlatCam (sarà un esempio) e questo parte regolarmente da zero :(
urri
Messaggio da urri »
A questo punto penso che genero un file errato con KiCAD, nessuno riesce a darmi una dritta? :roll:
urri
Messaggio da urri »
Mi auto rispondo, sono riuscito a risolvere il problema rifacendo la procedura ancora più meticolosamente di prima e mi sono scritto qualche appunto per poter ripetere la procedura in modo corretto.
euscar
Cod. abbonamento Elettronica In: xxxxx
Messaggio da euscar »
Forse è un po' tardi per dare un mio suggerimento, ma è molto che non passo di qui.
Anch'io uso l'accoppiata KiCad e FlatCAM e avevo notato lo stesso problema, che ho risolto semplicemente disponendo il circuito nell'ambiente PCBNEW nell'angolo in alto a sinistra in modo da avere la coordinata (0,0) coincidente con l'angolo in basso a sinistra del pcb da realizzare.
urri
Messaggio da urri »
Grazie Euscar, ho risolto nello stesso modo, se ti va di dirmelo che regolazioni hai fatto per configurare i file con FlatCAM e magari dai un'occhiata a questa discussione... viewtopic.php?f=70&t=67238
