Dopo aver montato il kit booster ft28 ho verificato il funzionamento collegando una resitore di potenza da 4,7ohm all'uscita ma osservando il segnale su un'oscilloscopio noto una pesante auto-oscillazione. Se abbasso l'impedenza d'ingresso a 10kohm il fenomeno si presenta solo quando collego un segnale d'ingresso.
A cosa e' dovuto ? come posso evitare l'innesco ?
kit ft28
Re: kit ft28
Se sta utilizzando un alimentatore switching, le consiglio di cambiarlo con uno a trasformatore, oppure se sta facendo le prove utilizzi un aimentatore da laboratorio o una batteria da 12V.
Le consiglio in ogni caso di effettuare le prove direttamente con segnale e carico presente.
Re: kit ft28
Le prove le ho condotte con alimentatore da laboratorio e sempre su carico resistivo, se collego l'apparecchio ad un'altoparlante da auto le cose peggiorano, senza segnale d'ingresso si innesca un'oscillazione ad una frequenza di 1mhz
Pensavo di risparmiare tempo comprando un kit ma non e' cosi' , non sta ancora funzionando , puo' essere difettoso il componente attivo ? e' un problema che ho solo io ?
Re: kit ft28
Si tratta di un prodotto che vendiamo da circa 10 anni su cui non è mai stato segnalato un problema di questo tipo, la cosa strana è che su due pezzi si presenta lo stesso problema. Direi che quindi è il caso che ci renda il prodotto per un controllo previa compilazione del modulo RMA che trova nella HomePage in basso a destra del sito www.futurashop.it
Re: kit ft28
si tratta della versione mono quindi un solo componente attivo , nella fattispecie ho notato che in deroga allo schema consigliato dal produttore le due reti di filtro RC sulle uscite sono state stostituite da una sola. Montandone provvisoriamente due come da manuale la situazione migliora in presenza di carico puramente resistivo.
Per risolvere il problema di autooscillazione in presenza di uno speaker "da auto" cioe' con tweeter incorporato ho dovuto inserire un'induttore in serie allo speaker come consigliato in molti schemi di amplificatori di potenza
grazie per l'attenzione
