Salve,
volevo sapere le differenze tra la stazione saldante Cod. 8220-VTSSC50N e la Codice 8220-VTSSC10N.
In particolare la tensione di alimentazione principale di intrambe e la tensione applicata all'elemento riscaldante di entrambe.
Leggendo le note allegate ho dei dubbi, dovendo poi decidere quale comperare.
Egi
STAZIONI SALDANTI
- Boris Landoni
Re: STAZIONI SALDANTI
Sia la stazione VTSSC50N che la VTSSC10N vengono alimentate a 220VAC.
L'elemento riscaldante invece è alimentato a 24VDC.
Queste le differenze:
VTSSC50N
Regolazione della temperatura: manuale da 150 a 420°C
Massima potenza elemento riscaldante: 48 W
Tensione di lavoro elemento saldante: 24V
Led di accensione: si
Interruttore di accensione: si
Peso: 1.85kg
Dimensioni: 160 x 120 x 95mm
VTSSC10N
Peso: 1.75kg
Dimensioni: 120 x 170 x 90mm
VTSSC50N
Peso: 1.85kg
VTSSC10N
Peso: 1.75kg
Buongiorno.
Ho scritto nella sezione aiuto con messaggio provato ma seppur mi indichi "spedito il" lo mette solo nei messaggi "in uscita" e non lo segnala fra i messaggi "spediti", quindi non so se il messaggio è stato inviato o meno.
Provo a riformulare qui la mia domanda:
Volevo sapere, se la stazione di saldatura cod. 8220-VTSS4 di 48W raggiunge la temperatura di 450° (regolabile dai 150°) è plausibile che il saldatore cod. 8220-VTSI100 da 100W raggiunga una temperatura molto superiore (sebbene non regolabile) ? E se si, che temperatura?
Le riporto qui di seguito le caratteristiche disponibili della stazione saldante richiesta nell'attesa di ricevere informazioni da parte del produttore sull'altro modello.
VTSS4:
Regolazione della temperatura: manuale da 150 a 450°C
Tensione di alimentazione: 230 Vac
Peso: 0,59kg
Punte di ricambio: 8220-BITS5 (una punta fornita di serie)
Dimensioni: 145 x 115 x 90 mm
VTSS4:
Peso: 0,59kg
ma quelle caratteristiche le potevo leggere (e le ho pure messe io nel messaggio) dal sito nella descrizione dell'articolo!!!
Quale parte della domanda "che temperatura raggiunge il saldatore cod. 8220-VTSI100 da 100W? " non avete capito?
sono perplesso...sinceramente.
riporto il vecchio messaggio in modo che da una più attenta lettura possiate comprendere la domanda:
saluti
saluti
Le è stata riportata la risposta ad una parte della domanda in quanto le altre informazioni non sono attualmente disponibili, ho già inoltrato la richiesta alla casa produttrice. Non appena riceverò la caratteristica richiesta provvederò alal pubblicazione.
Pefetto. Ho letto la risposta nella discussione che avete aperto. Grazie. Proverò a vedere di trovare il materiale che mi serve presso un vostro rivenditore qui in zona. In caso non avessero quello che mi serve lo ordinerò direttamente da voi
Buona giornata
Buona giornata
