elettronica 3drag su prusa i2
norbyct
Messaggio da norbyct »
salve posseggo una prusa i2, vorrei montarvi l'elettronica della 3drag, è compatibile? immagino che sarà necessario apportare alcune modifiche al firmware..
Inoltre è possibile alimentare l'elettronica a 12v anzichè a 15v? non riesco a trovare alimentatori da 15v e 15 A..
Boris Landoni
Re: elettronica 3drag su prusa i2
Messaggio da Boris Landoni »
Certo, è compatibile.
Nel firmware Marlin il controller 3Drag è presente (board 77)
dovrai configurare lo stato degli end stop e altre piccole cose che dipendono dal tuo hardware.
Puoi alimentare tutto anche a 12V. Ovviamente i motori lavorano meglio a 15.
norbyct
salve ho comprato l'elttronica 3drag, ma non riesco a connetterla a pronterface! il dispositivo risulta installato come usb serial port
Boris Landoni
Collegando la board alla USB viene creata una porta seriale.
La velocità di comunicazione è 250000.
Noi utilizziamo solitamente Repetier Host, Se pronterface gestisce firmware Marlin non dovresti avere problemi
norbyct
Perfetto sono passato a repetier e comunicano. Adesso però ho un problema. Nella sezione controllo manuale, Quando premo il tasto home per i motori questi si muovono all'infinito,anche se premo gli end stop. Uso end stop meccanici posti fra s e -, utilizzando la modalità normaly closed. Se invece collego gli end stop, i motori fanno un piccolo movimento e si fermano immediatamente. Infine se provo a muovere un asse, senza utilizzare i tasti home, non accade nulla.
norbyct
// Uncomment the following line to enable CoreXY kinematics
// #define COREXY
// coarse Endstop Settings
#define ENDSTOPPULLUPS // Comment this out (using // at the start of the line) to disable the endstop pullup resistors
#ifndef ENDSTOPPULLUPS
// fine Enstop settings: Individual Pullups. will be ignored if ENDSTOPPULLUPS is defined
#define ENDSTOPPULLUP_XMAX
#define ENDSTOPPULLUP_YMAX
#define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
#define ENDSTOPPULLUP_XMIN
#define ENDSTOPPULLUP_YMIN
//#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
#endif
#ifdef ENDSTOPPULLUPS
// #define ENDSTOPPULLUP_XMAX
// #define ENDSTOPPULLUP_YMAX
// #define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
#endif
// The pullups are needed if you directly connect a mechanical endswitch between the signal and ground pins.
const bool X_ENDSTOPS_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstops.
const bool Y_ENDSTOPS_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstops.
const bool Z_ENDSTOPS_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstops.
//#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS
//#define DISABLE_MIN_ENDSTOPS
// Disable max endstops for compatibility with endstop checking routine
#if defined(COREXY) && !defined(DISABLE_MAX_ENDSTOPS)
#endif
// For Inverting Stepper Enable Pins (Active Low) use 0, Non Inverting (Active High) use 1
#define X_ENABLE_ON 0
#define Y_ENABLE_ON 0
#define Z_ENABLE_ON 0
#define E_ENABLE_ON 0 // For all extruders
// Disables axis when it's not being used.
#define DISABLE_X false
#define DISABLE_Y false
#define DISABLE_Z true
#define DISABLE_E false // For all extruders
#define INVERT_X_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_Y_DIR false // for Mendel set to true, for Orca set to false
#define INVERT_Z_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_E0_DIR true // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E1_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E2_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
// ENDSTOP SETTINGS:
// Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1
#define min_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS.
#define max_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below.
// Travel limits after homing
#define X_MAX_POS 200
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 200
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS 220
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_LENGTH (X_MAX_POS - X_MIN_POS)
#define Y_MAX_LENGTH (Y_MAX_POS - Y_MIN_POS)
#define Z_MAX_LENGTH (Z_MAX_POS - Z_MIN_POS)
// The position of the homing switches
//#define MANUAL_HOME_POSITIONS // If defined, MANUAL_*_HOME_POS below will be used
//#define BED_CENTER_AT_0_0 // If defined, the center of the bed is at (X=0, Y=0)
//Manual homing switch locations:
// For deltabots this means top and center of the cartesian print volume.
#define MANUAL_X_HOME_POS 0
#define MANUAL_Y_HOME_POS 0
#define MANUAL_Z_HOME_POS 0
//#define MANUAL_Z_HOME_POS 402 // For delta: Distance between nozzle and print surface after homing.
queste sono le impostazioni del marlin..
ho controllato gli end stop con il tester e funzionano, con il tasto premuto si aprono. collego il C ad S e il NC al - .
usando repetier e inviando il comando M119 gli end stop risultano triggered se non connetto nulla, mentre open se connetto gli end stop. il problema è che non cambia niente se premo gli end stop. a cosa può essere dovuto?
Boris Landoni
Qua
http://www.open-electronics.org/a-new-b ... guinololu/
trovi schema e spiegazione su quali modifiche apportare al firmware.
norbyct
grazie mille per la risposta. comunque ho risolto, i miei end stop avevano un circuitino che , quando venivano aperti, presentava una resistenza di circa 10K, ed evidentemente dava fastidio al segnale logico. Ho brutalmente tagliato questo circuito e ora riconosce i segnali
