Problema riscaldamento piatto
MarcoG
Occupazione: Studente Universitario
Post by MarcoG »
ho finito da poco di assemblare la mia nuova 3Drag, ma è nato subito subito un problemino.
In particolare, il piatto riscaldante si scalda molto, molto lentamente e non oltrepassa la soglia dei 40°.
Qualcuno ha già avuto questo problema?
In quanto tempo il vostro piatto raggiunge la temperatura impostata? Quanti gradi raggiunge?
Paragonandolo al riscaldatore, che raggiunge i 200° in pochi secondi, mi sembra ci sia qualcosa che non va!
Allego la foto presa da Repetier:
Spero mi possiate aiutare! :)
StefanoL
Occupazione: Produttore Software Musicale
Home_Page: http://http://www.swamengine.com
Commento: Produco software musicale perché sono un musicista con la passione per la fisica del suono.
Compleanno: 08 Jan 1968
Città: Gornate Olona
Prov.: VA
Via: Biciccera 65
Re: Problema riscaldamento piatto
Post by StefanoL »
Salve !
Ho acquistato anch'io una settimana fa una 3drag già assemblata e ho un problema simile...
Siccome devo prototipare oggetti con una certa resistenza ho acquistato anche 5kg di ABS, e nastro Kapton su consiglio di un mio amico e del ragazzo che c'era al bancone.
Ora il mio problema è il distacco del materiale dal piatto che non supera i 55 gradi e ciò sembra poco per l'ABS (con il PLA va bene)... Ho provato a settare la temperatura a 70, ho aspettato più di mezz'ora ma non sale.
Sto sbagliando qualcosa?
Magari i fogli adesivi funzionano meglio del nastro Kapton?
Dico una cavolata... se tenessi una temperatura della stanza più alta (es. 25 gradi) migliorerebbe la situazione ? (ora sono circa 18)
Qualcuno ha consigli da darmi?
Grazie !
Stefano
Boris Landoni
Post by Boris Landoni »
E' normale che il piatto non superi i 50°C.
Per il PLA è sufficiente, mentre per l'ABS è necessario "aiutarlo" con altri sisitemi, come ad esempio i fogli per 3D. Anche il kapton può andare bene
StefanoL
Prov.: VA
Via: Biciccera 65
Post by StefanoL »
Grazie Mille per la risposta... :)
Come scritto nel mio messaggio però sto già usando il nastro Kapton ma al terzo quarto layer i pezzi si distaccano sempre.
Oggi vado a prendere i fogli per vedere se migliora qualcosa...
Stefano
