La domanda, che da il titolo al post, si riferisce allo spegnimento automatico del piano (come avviene per l'estrusore) a termine stampa e all'interno del GCODE.
Il programma di Slic3r inserisce automaticamente lo sgancio dei motori e lo spegnimento dell'estrusore ma il piano rimane caldo. Ora, con l'aumentare dei tempi di stampa, dovuti sia alla complessita' che alla tipologia di pezzo, capita spesso di dover lasciare la stampante operativa durante il giorno o durante la notte. Mi e' successo che per stampare i box delle schede (display e Main) la stampa impiegasse 4 o 5 ore.... anche partendo alle 18.00 (ora di rientro a casa) difficilmente si riesce a terminare in tempo....
In altre parole quale e' il comando da inserire nel GCODE per spegnere anche il piano???
Pensavo che quello inserito dallo Slic3r funzionasse anche per questo ma in realta' ho verificato che non e'vero (vale solo per l'estrusore).....
Rino
Come spegnere il piano riscaldato
Re: Come spegnere il piano riscaldato
M140 imposta la temperatura del piano riscaldante di conseguenza mettendo M140 S0 la stampante cercherà di portre il piatto a 0° e ameno che tu non abiti in zone con un clima particolarmente rigido da avere 0° in casa starà spento per "sepre"
Questo procedimento va bene anche se voglio togliere il piano scaldato? Nel senso che ho voluto toglierlo per vari motivi, ed ora la stampa non parte perché credo che repetier attenda che il piano raggiunga una certa temperatura. Ho provato ad impostare come temperatura 0 nei settaggi di slicer, ma se me lo lascia fare per il primo layer per i layer successivi me lo continua ad impostare a 50. Nelle impostazioni generali di repetier ho messo come temperatura di default 0 gradi, e questa l'ha presa...
Può quindi essere questo il motivo per cui non parte la stampa?
Ciao!
Ciao!
