Ho da poco acquistato la 3Drag e leggendo qua e la ho capito che l'asse Z è quella che da i problemi maggiori.
Devo sistemare il finecorsa, e già dovrebbe migliorare la home.
Ho visto che con una trapezia 10x2 si risolvono molti problemi, ma se volessi aumentarne anche la risoluzione ?
Migliorare risoluzione di stampa.
- Compleanno: 19 Sep 1970
- Prov.: VB
Re: Migliorare risoluzione di stampa.
Potresti montare il nozzle da 0,3mm, se hai ancora quello originale da 0,5mm
Cambiando l'intero estrusore poi potresti adottarne uno per bobine da 1,75mm invece che da 3mm, con cui dovresti ottenere un'erogazione del materiale molto più precisa.
Io non l'ho mai provato, ma leggo parlare molto bene degli IEC: http://www.immaginaecrea.it/hot-end-per ... ti-3d.html
In generale comunque se hai la 3Drag da poco ti suggerirei di smanettarci ancora un pò, prima di lanciarti in upgrades vari, e non parlo solo di regolazioni hardware (endstop, ecc.) ma anche di parametri dello slicer
- robertozz
- Compleanno: 16 Aug 1975
- Città: Rivoli
- Prov.: TO
Si ok ... ma poi quando vedo queste cose ...
http://www.immaginaecrea.it/blog-wordpress/blog.html
... ok prometto che non mi faccio prendere la mano, per qualche giorno resisterò e smanetterò con lo slicer.
ti consiglio tutti e due gli upgrade sia la trapezia 10x2 che l'estrusore IEC da 3mm...veramente cambi tantissimo la risoluzione e la precisione..
