Modifica Asse Z Barra TRAPEZOIDALE
Compleanno: 13 Jul 1969
Città: Busto Arsizio
Prov.: VA
Post by Mikeb69 »
Occhio che il mio supporto motore è stato fatto per tenere in asse il supporto del dado flangiato. Non sono sicuro che con il mio supporto motore ti trovi in asse con blocco dado che ho visto su thingiverse. Se guardi bene anche lui si è stampato un supporto modore differente da quello standard 3DRAG.
Solo per avvisarti se trovi che poi non scorre bene. Nel caso potresti aggiustare l' allineamento con qualche rondella per fare spessore tra il blocco dado e il movimento asse Z
leroito
Post by leroito »
ok vediamo come va, faccio una prova, tanto è tutta una prova! :mrgreen:
robertozz
Compleanno: 16 Aug 1975
Città: Rivoli
Prov.: TO
Post by robertozz »
Io ho tagliato quello di Mikeb69
http://www.thingiverse.com/thing:295239
http://www.thingiverse.com/make:83049
e sopra ho messo un cuscinetto
http://www.ebay.it/itm/CUSCINETTO-A-SFE ... a26&_uhb=1
e non ho neanche cambiato il supporto superiore.
Prov.: VA
Post by Mikeb69 »
Mi è arrivato su thingiverse la notifica della tua modifica.
Hai trovato in fretta una soluzione. Se me lo chiedevi ti mandavo il DWG.
Complimenti.
Se non ti dispiace aggiungo anche 1 STL con il pezzo tagliato come hai fatto tu.
Naturalmente ti menziono.
leroito
Post by leroito »
robertozz wrote:Io ho tagliato quello di Mikeb69
bella idea! l'hai già montato?e nel caso come va? grazie ;)
mirko.ugolini
Occupazione: sviluppatore SW
Home_Page: http://e-domotics.blogspot.it/2013/07/d ... o-mrc.html
Compleanno: 04 Mar 1963
Post by mirko.ugolini »
Buongiorno,
anche io sto avendo dei grossi problemi di precisione sull'asse Z e pensavo di sostituire la barra filettata con una più precisa.
ho trovato questo sito:
http://www.igus.it/wpck/7003/DryLin_Spindellagerung
cosa ne pensate?
mi date dei consigli?
Mirko
robertozz
Città: Rivoli
Prov.: TO
Post by robertozz »
Mikeb69 wrote:Mi è arrivato su thingiverse la notifica della tua modifica.
Complimenti.
Veramente ci ho pensato già la scorsa settimana, quando ho ordinato barra e dadi esagonali.
Aggiungi pure, figurati.
leroito wrote:bella idea! l'hai già montato?e nel caso come va? grazie ;)
Prima la barra mi faceva un rumore come di sfregamento e faceva degli scatti, sicuramente non l'avevo allineata bene, ma ora anche se non e' allineata alla perfezione con il giunto snodato in basso va molto meglio.
L'unico problemino è che non riesco a capire come calcolare il nuovo passo; ho visto la pagina per il calcolo ma non riesco a capire che dati mettere.
Prov.: VA
Post by Mikeb69 »
Con la 10x2 devi mettere 1600
robertozz wrote: Veramente ci ho pensato già la scorsa settimana, quando ho ordinato barra e dadi esagonali.
Aggiunto STL con supporto splittato
Filippo78
Post by Filippo78 »
Complimenti per il lavoro!
@robertozz: ho visto che non hai cambiato il supporto superiore ma hai semplicemente sostituito il cuscinetto, è corretto?
Come hai fissato la barra sopra al cuscinetto superiore? Doppio dado?
robertozz
Città: Rivoli
Prov.: TO
Post by robertozz »
Filippo78 wrote:Complimenti per il lavoro!
@robertozz: Doppio dado?
Esatto. Ho provato a lasciarlo singolo ma dopo un po di giri si allenta e carica peso sul motore.
Per ora ho messo due dadi della barra trapezoidale; qualcuno sa se vanno bene anche due dadi normali o addirittura un autobloccante ? O se ci possono essere altri metodi per bloccare un dado solo ?
