Problema calibrazione stampante Velleman K8200 3DRAG
christiank79
Compleanno: 21 May 1979
Post by christiank79 »
Salve,
in giugno ho acquistato la stampante 3D della Velleman K8200 in kit.Ho montato come l'illustrano le immagini di assemblaggio e fin qui va bene.Ho un problema che come devo calibrare la stampante 3D.Vedi le foto e immagini dal PCIo uso il programma per la stampante 3D Repetier-Host Mac versione 0.56.Che cosa devo fare?Mi potete spiegarmi con immagini come devo calibrare? Grazie.
Dimensioni della stampante X: 200 mm Y:200 mm Z:200 mm
In questa foto vedi il link qui sotto ho sbagliato di calibrare la stampante
https://imageshack.com/i/p912294dj
Questa foto (vedi il link sotto) il fine corsa del motore Z non ha centrato bene la lunga vite e il motore Z gira a vuoto.
https://imageshack.com/i/ipa0abedj
In questa foto (vedi il link sotto) Repetier-Host Mac versione 0.56:
https://imageshack.com/i/f0e37d3ep
SpaceCyborg
Occupazione: Programmatore
Compleanno: 29 Nov 1978
Città: Pagani
Prov.: SA
Re: Problema calibrazione stampante Velleman K8200 3DRAG
Post by SpaceCyborg »
Io per avere la certezza del click sullo switch/endstop, avevo montato la vite al contrario, e ruotata in modo da avere la parte larga della vite, sotto, e vicino alla parte iniziale della lametta dell'endstop, perchè mi sembra il punto meno soggetto ad oscillazione. In questo modo è difficile da calibrare, ma la vite dovrebbe sempre cliccare la linguetta. La difficoltà di calibrazione se si mette la vite al contrario è dovuta al fatto che la testa non sarà possibile ruotarla con un cacciavite, e quindi dovresti ruotare la vite con le dita per calibrarla.
Io facevo così, poi la settimana scorsa mi sono scocciato, ed ho fatto un paio di modifiche, ho creato due nuovi pezzi, uno per spostare l'endstop e l'altro da aggiungere alla fine della vita per essere certi di fargli colpire la linguetta. Sono modifiche semplici.
Questi sono i file .STL
http://www.9euro.com/downloads/Supporto_Z_EndStop2.stl
http://www.9euro.com/downloads/Supporto ... _Vite2.stl
Poi ho anche modificato il pezzo in cima alla barra Z, con il cuscinetto, l'ho fatto leggermente più corto, perché ho notato che il pezzo al centro dell'asse Z, faceva attrito con la barra, però questo problema, non saprei dire se è di tutte le stampanti 3DRag, o solo del mio montaggio.
Ecco le foto della modifica per l'endstop:
http://www.9euro.com/downloads/1.jpg
http://www.9euro.com/downloads/2.jpg
Amario57
Compleanno: 18 Aug 1957
Prov.: BG
Post by Amario57 »
ma è un'immagine speculare o l'estrusore è montato dall'altro lato :shock:
Filippo78
Post by Filippo78 »
Foto 1: L'estrusore è montato dalla parte sbagliata del braccio, cosi' non puoi utilizzare tutta l'area di stampa, montalo correttamente e poi potrai calibrare l'home di X e Y.
I fili sono un po' tirati, se riesci dai più agio ai fili che vanno all'estrusore.
Foto 2: il fine corsa non deve battere contro la struttura ma contro la vite. Il mio non è cosi', ma avrai forse dimenticato degli spessori o montato sbagliato qualcosa, prova a ricontrollare.
In che senso il motore gira a vuoto? Forse non hai stretto bene il giunto al motore?
Foto 3: La parte che hai evidenziato serve per muovere il piatto e sollevare/abbassare l'estrusore. per esempio -10 su z sposta l'estrusore giù di 10 mm.
Ma prima di collegare e muovere monta tutto bene, altrimenti rischi di rovinare qualcosa.
Diaciamo nell'ordine:
prima monta tutto a dovere
poi calibra gli assi (piatto in piano e home corretti)
Poi collega la stampante e configura la parte software.
Buon lavoro!
