Ciao a tutti, oggi ho ricevuto un heatbed MK2B ma mi è sorto subito un dubbio: come lo fisso?
Sembrerà una domanda banale ma chi l'ha avuto per le mani saprà che i fori del piatto sono praticamente sul bordo del supporto di alluminio sulla quale è fissato l'attuale piatto ed è praticamente impossibile forarlo. Che soluzione avete adottato voi?
Grazie a tutti!
Fissare piatto MK2B
Re: Fissare piatto MK2B
Con molta calma e tanta pazienza ho forato la piastra di supporto cercando di dare un colpo al cerchio e uno alla botte... ovvero allargare verso l'esterno i fori del nuovo piano e di conseguenza i nuovi sul supporto... ti assicuro che ci si riesce.....Per il fissaggio finale usa viti da 2,5mm e rondelle cosi' non devi allargare troppo....
Ciao rino, ho seguito più o meno il tuo consiglio ed effettivamente ci si riesce! Grazie ancora!rino2 wrote:Con molta calma e tanta pazienza ho forato la piastra di supporto cercando di dare un colpo al cerchio e uno alla botte... ovvero allargare verso l'esterno i fori del nuovo piano e di conseguenza i nuovi sul supporto... ti assicuro che ci si riesce.....Per il fissaggio finale usa viti da 2,5mm e rondelle cosi' non devi allargare troppo....
catharsis79
ciao ragazzi,
avete possibilita' di mettere qualche foto del lavoro finito? sono anch'io sul pezzo, ma non sono ancora convinto di voler modificare il supporto originale...grazie
salvodipa
- Compleanno: 12 Feb 1984
- Città: Ragusa
- Prov.: RG
io ho un piatto mk3 ho forato la piastra di supporto negli angoli poi ho comprato un foglio spessore 5mm di sughero il tutto bloccato con viti e dadi da 3 mm , e per ultimo è vi consiglio un vetro da 3mm sabbiato da un lato, il vetro è fissato con delle pinze , stampo il pla a meraviglia per l'abs sto aspettando il circuito "salva mosfet" di Aspire92
salvodipa
- Città: Ragusa
- Prov.: RG
piu o meno cosi ... http://forums.reprap.org/file.php?336,file=36498
