Informazioni pre-acquisto prima stampante 3D
willygroup
Cod. abbonamento Elettronica In: 8900B
Occupazione: Sviluppatore sw
Home_Page: http://blog.willygroup.org
Post by willygroup »
Salve a tutti,
vorrei dotare il mio laboratorio di una stampante 3D.
Diciamo che lo scopo sarà soprattutto cazzeggio e creazione di piccoli PCB modificando la 3Drag ed usando come utensile un dremel di qualche anno fa.
Visto che non ho mai avuto la fortuna di provarne una ho bisogno di qualche dritta.
Volevo prendere la 3Drag in kit
con 1kg di ABS
ed 1kg di PLA
per fare qualche prova.
C'è qualcos'altro da prendere subito?
Amario57
Compleanno: 18 Aug 1957
Prov.: BG
Re: Informazioni pre-acquisto prima stampante 3D
Post by Amario57 »
il display lcd con lettore sd, è indispensabile per avere la sicurezza delle stampe :-)
un piatto di vetro da 200x200
lacca Splendor
se vuoi stampare ABS prenditi un heated bed MK2 e togli l'originale
un alimentatore più potente
poi le altre modifiche le fai mano a mano
Compleanno: 19 Sep 1970
Post by popeye »
Amario57 wrote:un piatto di vetro da 200x200
Io avevo preso il piano in vetro originale FE cod.8220-GP8200, ma me ne sono pentito...20x20cm è troppo piccolo, a mio avviso, conviene farselo fare su misura.
willygroup
Queste le avevo messo nella prima lista della spesa :)
Il piatto riscaldato che indichi non mi sembra quello nel catalogo futurashop, sbaglio?
Me lo faccio fare su misura, che dimensioni consigli?
Non ci avevo pensato, ma credo sia necessario per il piatto riscaldato.
Forse per adesso aggiungo solo il controllo standalone con SD, poi il resto lo aggiungo in caso di necessità.
Grazie mille.
Post by popeye »
PIATTO RISCALDATO
- per usare quello opzionale ma "originale FE" cod.7350-3DHEATERPLATE basta che cambi l'alimentatore con uno più potente, però raggiunge solo i 90° di temperatura;
- con l'MK2 o similari puoi arrivare anche a 110°-120°, ma ti serve un secondo alimentatore dedicato e un circuito separato per non rischiare di bruciare la scheda. Se cerchi sul forum ci sono vari esempi di chi l'ha montato
- ho visto anche che FE ha recentemente messo in vendita anche questo 7350-FRKAPTON2323 che misura 23x23cm, ma non ne conosco le caratteristiche e l'efficienza...
Io non stampo ancora ABS, ma molti dicono che 90° per far aderire bene il pezzo sono pochini, a meno di usare lacche, colle e intrugli vari di cui puoi trovare varie info in giro sul forum
PIANO IN VETRO
fattelo fare delle misure più adatte al piano riscaldato che sceglierai...ma per la mia esperienza non è affatto indispensabile, almeno col PLA
Compleanno: 13 Jul 1969
Città: Busto Arsizio
Prov.: VA
Post by Mikeb69 »
willygroup wrote:Me lo faccio fare su misura, che dimensioni consigli?
se devi fartelo su misura, fallo di dimensioni 23x23 seguendo le istruzioni di questo mio post :
viewtopic.php?f=67&t=65587&start=10
Guarda verso la fine del post che c'è un riassunto di quello che serve.
Puoi evitare di acquistare il piatto riscaldato per ABS di FE ma acquista la resistenza su nastro KAPTON che arriva fino a 130° sempre da FE
https://www.futurashop.it/3d-e-cnc/stam ... kapton2323
Con questa soluzione hai :
1- il vantaggio di avere un' area di stampa 20x20 pulita (ma si arriva anche di più;
2- hai le rondelle di regolazione livello piano all' esterno. Molto più facile da regolare e soprattutto molto più stabile;
3- con il Relè e il Firmware modificato non ti serve costruire nessun circuito elettronico per comandare il piatto.
Prova a chiedere a FE se acquistando il KIT con alimentatore potenziato+resistenza Kapton+relè, ti scontano l' alimentatore standard e il piatto standard che butteresti via subito. Così risparmi un po'.
willygroup
Grazie a tutti!
Già ordinata e già arrivata.
Alla fine ho preso stampante in kit + controllo standalone + 1 kg ABS + 1 Kg PLA
Le altre modifiche le farò una volta che sarò riuscito a montarla e a prenderci un po' di confidenza :-D
robertozz
Compleanno: 16 Aug 1975
Città: Rivoli
Prov.: TO
Post by robertozz »
Visto che mastichi linux visita OctoPrint.
willygroup
robertozz wrote:Visto che mastichi linux visita OctoPrint.
Wow, grazie!
Sembra molto interessante, soprattutto la versione OctoPi (visto che ho un RPi!) :D
Adesso non ho modo di approfondire/fare prove, però mi sembra di capire che installado OctoPi (o OctoPrint su una Raspbian)
e poi collegando l'RPi con l'USB al controller della 3Drag si riesca a trasformarla in una "stampante di rete", sbaglio?
Non ci avevo pensato minimamente a questa possibilità! :oops:
Visto che ho anche la webcam del Raspberry forse c'è anche la possibilità di monitorare il lavoro da remoto? :geek:
EDIT: Sì, la riconosce in automatico (previa abilitazione webcam da raspi-config).
