Problema asse Z: non si alza
davide.l
Compleanno: 22 Nov 1994
Città: Brescia
Post by davide.l »
Ho da poco finito di montare la stampante 3Drag 1.2 in kit, senza riscontrare grandi difficoltà nel montaggio, grazie anche alla guida dettagliata, ma una volta collegata al pc non funziona correttamente:
Comandando i motori manualmente tramite Repetier Host ho riscontrato che l'asse x e y si muovono regolarmente mentre l'asse z si muove solo verso il basso.
Una volta dato il comando per portarlo in posizione home si arresta appena la vite tocca il microswitch ma da quella posizione non si alza di mezzo millimetro, anzi si abbassa andando a piegare il microswitch.
Se alzo manualmente (facendo ruotare a mano la barra filettatta) l'asse z ponendolo a qualche centimetro dal piano, qualsiasi comando gli impartisco tramite pc fa abbassare l'asse z.
Ovviamente ho controllato i collegamenti sia del motore con il flat cable e di questo ultimo con i cavi del connettrore che si va a innestare nella scheda, senza individuare problemi.
Preciso anche che i driver sono tarati alla tensione indicata nella guida.
L'unica cosa che differisce dalla configurazione base è che ho montato una versione modificata del piatto riscaldato, che ho trovato su questo forum che prevede un piano in vetro e una resistenza adesiva comandata da un relè, per eliminare qualsisasi variabile introdotta da questa configurazione ,per il momento ho collegato solo l'uscita della scheda al rete e il sensore di temperatura alla scheda (il quale funziona correttamente rilevando la temperatura) e quindi al momento il riscaldatore non è alimentato
Vi ringrazio in anticipo per le risposte
Compleanno: 13 Jul 1969
Città: Busto Arsizio
Prov.: VA
Re: Problema asse Z: non si alza
Post by Mikeb69 »
Strano....
Se fai l' home e lo Z endstop è collegato bene , la posizione di Z viene impostata a zero. Quindi anche alzando Z girando a mano la vite se dai il comano di abbassare Z, non dovrebbe abbassarsi, essendo già a zero. (Adesso non riesco a far la prova perchè è in stampa e finirà tra qualche ora.)
Prova ad alzare Z di 10 cm. fai abbassare Z e poi fai scattare con la mano il finecorsa di Z e vedi se si ferma.
La posizione di Z dovrebbe azzerarsi. Il programma , fino a quando non ha uno Zero sugli assi, non li muove in positivo, non sapendo dove si trovano.
Appena accesa la stampante, vedrai che non solo per Z ma per tutti gli assi riuscirai solo a muoverli verso lo 0 ma mai in positivo. Una volta arrivati a far scattare il relativo endstop, allora potrai iniziare a muoverli in positivo, fino alla posizione massima impostata in Repetier Host ( solitamente 200 mm). Verifica i settaggi di Repetier Host per le dimensioni e il corretto funzionamento dell' Endstop
davide.l
Città: Brescia
Post by davide.l »
Per iniziare ti ringrazio per la per la pronta e cortese risposta.
Ho fatto delle prove come mi hai suggerito e adesso ti scrivo i passaggi.
Ho reimpostato i parametri di Repetir, in cui valore di z è presettato a 100mm che questa volta lascio stare.
Ho posizionato a mano gli assi in posizioni casuali prima della connessione.
Dal programma vedo in rosso le posizioni degli assi e come mi spiegavi nel messaggio prima posso spostarli solo in positivo.
Aggiungo che il piatto si muove al contrario, premo verso sinistra e va a desta, ma penso che poi da sw possa essere invertito senza problemi.
Premo per fare alzare l'asse z e si abbassa facendo aumentare il valore di Z ancora in rosso
Premo per abbassare e non si uove
Mando gli assi x e y in home senza problemi
Mando in home l'asse z e premo a con la mano il finecorsa e si arresta subito impostando in nero il valore di Z in o,oo
Premo per abbassare l'asse z e giustamente non si muove
Premo per alzare l'asse z e si abbassa facendo crescere il valore di Z
Dalla posizione di Z 1,00 premo per abbassare e si abbassa l'estrusore fino al max a 0,00
Dalla posizione di Z 1,00 premo per alzare e si abbassa l'estrusore portando il valore in crescita a 2,00.
Premetto che non me intendo tanto ma sembra che con qualsiasi comando venga alimento lo stesso avvolgimento del motore.
Ringrazio nuovamente per l'interesse.
Prov.: VA
Post by Mikeb69 »
Ricontrolla bene la sequenza dei colori nella giunzione motore<->piattina e nella giunziona piattina<->connettore su scheda.
Controlla anche che la scheda non faccia contatto dietro contro il profilo metallico su cui è fissata.
davide.l
Città: Brescia
Post by davide.l »
Ho controllato che la scheda non faccia contatto ed è apposto.
Per quanto riguarda i collegamenti li ho tagliati ( anche se sembravano apposto ) e rifatti utilizzando dei morsetti in modo che se necessario posso fare delle letture con il tester su quei cavi.
Il problema è rimasto invariato.
L'unica informazione aggiuntiva, quasi inutile, che posso dare è che provando con il tester i collegamenti i cavi Blu con Rosso e Nero con Verde risultano in continuità ( i colori si riferiscono a i cavi che escono dal motore).
Se necessario proverei anche a ricaricare il firmware.
Futura01
Post by Futura01 »
Se utilizza una delle ultime versioni di Repetier, può essere che debba intervenire nel verificare alcuni parametri.
Visto che il problema pare essere sullo Z, vada in "Configurazione > Impostazioni stampante > Stampante", a questo punto in fondo alla schermata trova la possibilità di invertire la direzione dell'asse. Provi inizialmente cambiando la spunta solo sull'asse Z. Di norma non deve essere spuntata.
Inoltre verifichi di aver impostato correttamente i parametri nel software, come da noi mostrato in questo link http://3dprint.elettronicain.it/2012/09 ... a-3drag/2/
Stando a quanto riportato sembra essere solo un problema di impostazioni software e nient'altro.
